这东西不是zvs,是基于电源IC改的充电电路。ZVS是指这个拓扑:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83587
只看Layout:
高压线路应当注意绝缘,输出似乎用的排针,底部焊盘离线太近,有击穿风险。
常见的做法是高压部分,在布局上就和低压部分隔开,两部分之间用少量线连接,降低高压、低压之间的耦合度。
大电流线路也是需要注意的,MOS开关过程中产生尖峰,跑到信号线路里会产生干扰。
楼主的风格是用线把引脚连一起,初学画板的同学,常见这个状况
另外LT3751也挺好的。
原文链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65400
电路图是文章中的,就不放上来了。
他的zvs做的挺好的,(就是么得卖啊).
就自己画了个。
哪位有时间帮我看看有没有接错?电路图就在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65400中。
打算等我实验完后就把制造文件贴上来.
大小嘛, 50*30 毫米,做不到他那么小...
PS: 有啥能改进的欢迎提出哈,我每天都会看看。
只看Layout:
另外LT3751也挺好的。
电路没细看,不过感觉走线有点细,大电流走线或许可以试试开窗加锡或者直接把导线换成铺铜。
没有太高要求的话经典zvs电路就很香,体积做到很小也很简单,可以直接用贴片元件搭棚。之前用to252封装的管子做过一个无抽头的,也就半个橡皮那么大,12V输入,接臭氧发生器里的高压包火力特别猛,就是不太好散热。贴吧里还见过用sot23的场管搭的低压(单节锂电池供电)zvs,体积特别小(可惜功率上不去)
