关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
肖特基的救赎2021/02/17化工矿冶 IP:内蒙古
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)
GATE OF STEINER.mp3 3.86MB立即下载
(加个BGM2333)
    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需要注意的是,正如虎哥所说,化学实验爱好的时代已经过去了,所以不希望坛友们因为大张旗鼓搞这些而被请喝茶,大家闷声发大财就好了。)
[修改于 3年9个月前 - 2021/03/27 22:04:45]
加载全文
来自:工业技术 / 化工矿冶
93
3年10个月前 IP:江西
891801
引用肖特基的救赎发表于50楼的内容
昨天心情不好,还是正常更的😂
你头像是那部日本动漫 的?叫什么名字?
评论(9)
疯狂的people
3年10个月前 IP:山东
891829
提个建议。LZ可以使用高压包升压至可耐受电压,再用倍压电路进行升压,效果很好,避免了击穿线圈。倍压电路得密封在环氧树脂中,避免尖端放电。很奏效,别超过高压电容和高压二极管的耐压范围即可。型号可以自主根据你所需要的电路特性选择即可。
上图
评论(23)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891849
快递到了发现这注射器大的离谱,壁还薄,无奈还得再买一个
3年10个月前 IP:江西
891850
引用肖特基的救赎发表于53楼的内容
买这个干吗?
评论(4)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891876
最后发现还是一开始就按@0x00000000 的建议买这个更划算 sticker
建议大家谁想试试的话不要像我在变压器上下这么多功夫,直接买成品就好了(这个用24V zvs正好不用灌封)(非广告)
3年10个月前 IP:江西
891879
引用肖特基的救赎发表于55楼的内容
最后发现还是一开始就按@0x00000000 的建议买这个更划算建议大家谁想试试的话不要像我在变压器...
链接发一个,我也买一个
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891929
这个zvs波形莫名喜感= =
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891932
目前进度:就差注射器了,其他准备完成(最近真的不想再绕变压器了(╯°□°)╯︵ ┻━┻)
初级线(0.3mm漆包线32并)
多股并绕实在太香了
做好的变压器次级和灌封模具:
(本来打算绕12层后来改成9层,900匝)
做好的反应室:
亚克力真空室:
强推天目441胶,绝缘,机械,流动性等各项性能优于普通704
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891933
引用肖特基的救赎发表于58楼的内容
目前进度:就差注射器了,其他准备完成(最近真的不想再绕变压器了(╯°□°)╯︵ ┻━┻)初级线(0....
磁芯脾气太奇怪,示波器还时不时抽风,只能做出来以后一点点调气隙了
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891961
芜湖,变压器次级灌封完成 sticker
(表面有一点小泡泡应该不影响)
真空装置:
很简单,100ml注射器,亚克力管,亚克力板,自制硅胶密封环,硅胶管。效果超好。
建议灌封的模具留上1cm的高度余量,不然消泡很麻烦...
小泡泡不能自己破,就用打火机或者电弧烧一下
评论(7)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891977
zvs波形再次闹鬼,吃完饭拍一张...
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891979
变压器:
空载波形:
拉弧波形:
同时电源被拉低到6V左右(恒流10A)
这神马情况???
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891980
引用肖特基的救赎发表于62楼的内容
变压器:(6:900)空载波形:拉弧波形:同时电源被拉低到6V左右(恒流10A)这神马情况???
这变压器上24V特吓人,满桌子都是电晕,怕击穿就没拍(真空灌封效果真好,不然早报废了)
一开始我还不知道拉弧频率低于20kHz,然后抓着螺丝刀去碰一端,吓了一跳 sticker
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891981
放弃zvs了,太不靠谱,准备啃桥式逆变
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891983
更新:修好了,完全是我自己的问题...气隙留太小了,加了1.5mm的气隙就好了...
(๑•﹏•)
3年10个月前 IP:江西
891986
引用肖特基的救赎发表于63楼的内容
这变压器上24V特吓人,满桌子都是电晕,怕击穿就没拍(真空灌封效果真好,不然早报废了)一开始我还不知...
拍个照片看看
肖特基的救赎作者
3年10个月前 修改于 3年10个月前 IP:内蒙古
891991
引用7749发表于66楼的内容
拍个照片看看
输入10V10A:
这个同功率比彩包好多了
不知道为啥mp4文件不支持
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891992
引用肖特基的救赎发表于67楼的内容
输入10V10A:这个同功率比彩包好多了不知道为啥mp4文件不支持
电压高的好处就是电极发热小,不用粗铁丝甚至水冷铜管作电极,一根回形针铁丝就行(需要末端预熔一下,形成四氧化三铁小球,耐温就够了)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891993
开起来明显有氮氧化物的气味(空载还会有臭氧),期待明天测试。
另:实际测试了一下反应室顶端密封根本不用441胶,温度没有想像中高,704就足够了
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891995
开始运行了,真呛...
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
891998
对待高频交流高压一定要小心!我这两天被电了5次了(好在不怎么疼,只是糊一片皮),普通电线绝缘层不可信任!
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892001
4个小时产出15g硝酸钾...还是有点慢
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892002
装置工作图
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892003
吸收效率不行,感觉大部分二氧化氮都跑了...而且贼呛...长时间工作必须放到卫生间,打开通风
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892004
还有一个观察反应的好方法:投料的时候往溶液里加一点碳酸钙,溶液被中和以后就会变透明,省的隔一个小时测一次ph
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892006
想了想不如把废气通过一瓶水,还能副产点稀硝酸...
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892007
引用肖特基的救赎发表于76楼的内容
另外如果玩电子还用有铅焊锡就别在家里弄了,万一焊锡上有水,尾气又没处理好,生成硝酸铅就麻烦了(易溶于水) sticker
评论(3)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892014
xdm强烈建议放厕所打开换气扇,一点都不影响了!
PS:把气隙加到2mm,电弧稳定性更好了
疯狂的people
3年10个月前 IP:山东
892018
引用肖特基的救赎发表于76楼的内容
吸收二氧化氮也不会很完全,会产生新的一氧化氮,与空气中的氧气反应再生成二氧化氮。。。这样制出来的硝酸很不纯,蒸馏剩下一大堆水。
评论(9)
疯狂的people
3年10个月前 修改于 3年10个月前 IP:山东
892020
既然有了二氧化氮,用氨水或其他的东东制点各种硝酸盐呗~ sticker
3年10个月前 IP:江西
892022
引用肖特基的救赎发表于67楼的内容
不错,有视频么,发来看看
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892023
芜湖起飞 sticker
评论(7)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892035
引用7749发表于81楼的内容
不错,有视频么,发来看看
正在生产,懒得拿出来拉弧了
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892050
各位给通电的高压电源拍照离得远点...不要问我为什么,我手机的屏下指纹出问题了 sticker
肖特基的救赎作者
892076
漂亮
(125g生产中)
肖特基的救赎作者
3年10个月前 IP:内蒙古
892085
话说亚硝酸盐到底是不是致癌物?搜了一下发现没有个统一答案,唯一能确定的是亚硝胺强致癌(这个应该产生不了)。我这个产物里面应该有一部分是亚硝酸钾,不知会不会经皮吸收;还有担心含二氧化氮的废气和食物成分反应产生亚硝酸盐。
LED
3年10个月前 IP:四川
892086
无机亚硝酸盐的致癌作用不明显,而且不蓄积,短期微量接触风险不高。但是亚硝酸盐在特定条件下可能与别的东西反应转变为亚硝胺,所以还是要严格控制。
评论(2)
肖特基的救赎作者
892142
今天隔膜泵突然没劲了,拆开检查是碱雾堆积在膜片上导致密封失效,清洗一下上点润滑脂又和新的一样了:-)
发现这个装置最好设计成正向泵气,不然虽然短时间看不出来,长时间氮氧化物和碱雾的腐蚀肯定会加速膜片的老化(普通隔膜泵的膜片不是硅胶或四氟,况且我买的淘宝爆款“食品级”硅胶管也被腐蚀得挺厉害...)
评论(16)
肖特基的救赎作者
892185
祝病魔早日战胜方校长🙏🙏🙏
我又出不去了
评论(2)
BreakingBad
3年6个月前 IP:江西
894982
现在的这个实验,还有在做么,提高到什么水平了?(产量)
electron
2年11个月前 IP:江苏
901344
电弧法制硝酸是真的给我整蒙了,我用汽车高压点火系统搞过(没有怎么改装,基本是全套),做出来几毫升稀到不能再稀的硝酸,高压包电鱼,做臭氧还有点用途,更nb一点的做电磁炮,离子漂升机啊啥的。
还有一个用途就是在凌晨3点的时候让自己的精神状态停留在巅峰。😆
amo
2年11个月前 IP:广东
901350
引用肖特基的救赎发表于1楼的内容
咳咳...本来要存草稿结果点错了
“日产7-8g硝酸钾”……
如果目的是真的要硝酸钾,在农村的话,土墙根、猪圈、茅厕刮硝,加草木灰提炼,产量会远超这个数
或者买钾肥提纯,说种花就OK
爷奈我何已黑化
1年8个月前 IP:湖南
919404
引用肖特基的救赎发表于31楼的内容
emmm,全玻璃化的有点不太现实,毕竟反应室需要耐高温,石英玻璃应该可以。另外连接用的导管用硅胶就可...
