KX3/KX2 本振泄露
szszjdb2021/01/26无线电 IP:广东
各位大神好。
最近注意到手中MCHF的本振泄露问题了。接频谱仪测量7MHZ 大约-60dbm左右,14MHZ 大约-55DBM左右。 查了资料,好像KX3/KX2/郁金香也是这种零中频的机器,不知道哪位手中有机器和频谱,可以测试个本振泄露参考值对比看看。
另外,有没有办法可以优化下本振泄露?
祝好!
来自:电子信息 / 无线电
szszjdb 作者
3年11个月前 IP:广东
889658
虎哥能不能给点意见?
多谢!
3年11个月前 修改于 3年11个月前 IP:四川
889660
额…点菜啊?看来得立一个点菜的规矩,比如科创基金捐200。
您说的这些机器,我见识有限,一个都没摸过,更没有用过,所以无能为力。不过可以就普遍的情况谈一谈。
混频器的对称性有限,因此本振泄漏是很难避免的,能做到-60dBm已经极好了。
若对本振泄漏(Lo-RF)有较高要求,可以在前级加放大器,利用放大器的S21远大于S12的特点来进行隔离,通常可再提供20dB以上抑制。实际上,-60dBm的泄漏可能已经有片内前放的作用。
对于超外差接收机,若对Lo-IF泄漏有较高要求,可以从本振分路一个小信号,经反相以后加到IF上,调节该信号相位和幅度,来抵消掉本振泄漏。采用该措施通常可以实现20dB以上的改善,主要用于一些高档的频谱仪。对于零中频接收机,除非本振落入中频带内,都可以用低通滤去,更需要关注的是零飘。解决不好的话,不如直采吧。
您在问题中使用了4次单位,没有一次写对,一个符合逻辑的推测是高中物理没及格。建议阅读:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84522
szszjdb作者
3年11个月前 IP:广东
889661
多谢虎哥。
没错,MCHF内部有个LNA, 可能已经压制了本振泄露。-60dbm虽说不算大,但是比较讨厌,起码附近的电台肯定可以看到这个假信号。  查了网上,KX3/KX2官方并没有公布泄露的具体值,只是说可以选择隔离放大器去抑制。不知道科创官方有没有KX3/KX2的相关测试数据,参考下,看看能不能再压低一些。最好能接近噪底-80dbm左右就比较理想了。
原文不严谨,见笑了 sticker
