虎哥能不能给点意见?
多谢!
额…点菜啊?看来得立一个点菜的规矩,比如科创基金捐200。
您说的这些机器,我见识有限,一个都没摸过,更没有用过,所以无能为力。不过可以就普遍的情况谈一谈。
混频器的对称性有限,因此本振泄漏是很难避免的,能做到-60dBm已经极好了。
若对本振泄漏(Lo-RF)有较高要求,可以在前级加放大器,利用放大器的S21远大于S12的特点来进行隔离,通常可再提供20dB以上抑制。实际上,-60dBm的泄漏可能已经有片内前放的作用。
对于超外差接收机,若对Lo-IF泄漏有较高要求,可以从本振分路一个小信号,经反相以后加到IF上,调节该信号相位和幅度,来抵消掉本振泄漏。采用该措施通常可以实现20dB以上的改善,主要用于一些高档的频谱仪。对于零中频接收机,除非本振落入中频带内,都可以用低通滤去,更需要关注的是零飘。解决不好的话,不如直采吧。
您在问题中使用了4次单位,没有一次写对,一个符合逻辑的推测是高中物理没及格。建议阅读:https://www.kechuang.org/t/84522
