【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
DX39062020/09/29原创 晶体养成所 IP:湖北
培养比例:
混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。
硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。
热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。
作品介绍:
本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。
单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。
本作品优点:
1.体积较大,直径达35mm。大则带来了难度,晶型与质量更加难以控制。
2.晶型较好,边角锋利。多次实验发现,对于硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶,在做大直径的同时,保持边角锋利实属不易。
3.晶体通透,表面光滑。大尺寸的此类晶型,能保持通透性的纯正,同样难得。
4.晶型规整,为正三角形。此前经验中难以出现俯视正三角形,如文章结尾示范图,多为偏三角形。
5.对称叠晶,创意新颖。上下层晶体堆叠,依靠晶体自身连结,如玛雅祭坛正中的行刑台,极具创意与对晶型组合的探索精神。
图片展示:
经验分享:
1.尖晶石型结晶,采用线垂法时一定要用细鱼线。普通毛线会导致液体会延线爬晶,导致杂晶过多,影响晶体形貌。
采用平放法,一定要选用平整的底面,这样两面都好看。结出来的晶体会是两个错位三角,俯视像大卫之星。
2.出现杂晶,在初期由于和主晶嵌合程度不高,可扣掉,并用少量水/饱和溶液冲洗在破损处,可挽救晶型。
3.晶体清澈、边角锋利。
关键在于稳定环境温度、挥发速度,环境水分。可以挥发快,但必须控制一定的挥发速率,并保持溶液浓度一致。
不然会造成晶体通透性不佳,晶体内部裂纹等现象。
初结晶作品,即析出晶种后培养10天内的,可见晶莹剔透,但大都体积较小,非常容易做成。
4.晶体过大,同样会导致难度的上升,一是晶体表面不易保持浓度一致,结晶的致密度不好。会导致晶体边缘不易合锋。
(仅作图示)
(仅作图示)
直径50mm,相当大的一块晶体。取名“雪花夹心酥”。非参赛样品,仅作论据示意图。
这也是双层夹心,内层深色配比,外层稍浅。只不过未考虑到外层厚度对内层展示效果,一味做大,显示效果反而不好。
5.实验环境控制做参考:
第①层:干燥变色硅胶,放在小盒中控制空气水分。
第②层:真空盒,负压环境加速溶液挥发。
第③层:保温水袋,高比热容减少昼夜温差变化。
第④层:保温盒,减少空气流动与温差变化。
[修改于 4年2个月前 - 2020/09/30 09:45:39]
+100  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 钼奖 奖金。
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
哈哈哈哈哈士奇
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:辽宁
886680
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[23],作品类型:B1(混合物独立晶体)
caCO2
4年2个月前 IP:广西
886694
现在还可以参赛吗…我还以为过时间了
哈哈哈哈哈士奇
4年2个月前 IP:辽宁
886704
引用caCO2发表于2楼的内容
现在还可以参赛吗…我还以为过时间了
可以可以,尽快
DX3906
2019/07/20注册,1个月15天前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:浙江
