标记一下,空了再研究。by BG8KIH
关于俄罗斯孔雀石收音机应该有很多资料了,本坛也有讨论,具体可以搜索一下帖子。这里给出电路图,PCB图以及打板gerber文件。
这个是AD输出的智能PDF
里面包含PCB图和原理图
这个是打板用的gerber文件,直接传到立创就可以打板制作了
因为之前在咸鱼发了个交流的贴,好多朋友在问制作资料,索性全部给出,也省的想要做的人重复画板了。
只是申明一下版权信息:根据俄罗斯孔雀石原作者的要求,我所公布的资料仅用于爱好者自制,不得用于商业发售,商业运作请直接联系俄罗斯作者。
具体的制作实物图后面我慢慢补充,上面的资料都是我最后一版制作资料,制作成功了且能正常使用。
和原版的区别主要有以下几点:
裁减掉B45以及L波段的带通滤波器,毕竟要做成5元打板,地方不够,而且免费固件只能到200M。索性去掉。但是保留了走线,焊上0欧电阻也可以用,但就没有带通滤波而已。
板子双面板5元打板,全0805封装。比那些0603 0402封装的好焊接多了。
板子外壳及编码器购买链接:编码器 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.282d2e8dXUes4j&id=13464456362&_u=8453f7je8e8 外壳 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.282d2e8dXUes4j&id=45046735826&_u=8453f7jc722 其余所有的物料都在立创和taobao都能买到。
屏幕直接在XXXXXXXXXXXXXX买的,触摸屏一定要选电容屏。
USB链接器用的microUSB,想要改type-c的自己修改。天线用ipex,用ipex转sma线链接到外壳上。
未尽事宜,后面再补充吧。
成品图片:
手工没台钳开孔位置偏差太大
接收用的拉杆天线
内部PCB和喇叭电池
侧面大波轮和USB
背面的喇叭孔也是打的时候滑了就搞的难看了。
7050K.mp4 点击下载
收一段7050,这个机器开了降噪效果非常明显,传播好的时候7050用这个小拉杆非常清晰。
SW-AND-fm.mp4 点击下载
短波和FM。
[修改于 4年7个月前 - 2020/06/12 20:57:26]
对,完整版本邮件联系俄罗斯作者。明天我把俄罗斯作者发的帖子地址转过来
老主题
新主题
想要自制的朋友们可以翻一下作者的这两个帖子。
PF级别电容用0805太占板面积,还有你布线有做对灵敏度考量的地方吗
0805是考虑了焊接难度的因素。灵敏度来自于阻抗和前置放大,射频部分阻抗这块走线只能将就了,线宽不一定符合要求,在可能的地方勉强加宽了线宽,大概信号走27mil,覆铜和信号线间距6mil。用下来感觉msi001本身灵敏度足够高了,前面的那些带通滤波器损耗有点大。得一直开着前置放大,不然灵敏度感觉不够。
引用actionchen发表于13楼的内容0805是考虑了焊接难度的因素。灵敏度来自于阻抗和前置放大,射频部分阻抗这块走线只能将就了,线宽不一...
我做的四层板短波段感觉灵敏度比较低,用微带线,线宽12il。发现灵敏度还没收音机效果好,比如7050一点都收不到。信号线都做了包地隔离。
我做的四层板短波段感觉灵敏度比较低,用微带线,线宽12il。发现灵敏度还没收音机效果好,比如7050...
不能以7050来判断啊,短波传播本来起伏就大,接收者位置,天线,发射者的发射功率,天线完全不一样。要量化最好上仪器测量。
引用actionchen发表于15楼的内容不能以7050来判断啊,短波传播本来起伏就大,接收者位置,天线,发射者的发射功率,天线完全不一样。要...
反正信号强度大部分都不到5.连NHK都勉强听到。明天买个nanovna测一下
JLC的板子拿到了,准备装两台,一台放车上听,一台给小娃娃当收音机。再次感谢楼主。
麻烦问一下,立创打板那个板子长宽选多少呢,第一次打版请指教
摸索了两天终于付款打板成功了,坐等楼主后续的精彩文章。
嗯,人多的话,可以考虑直接在JLC做SMT,拿到手差不多就是成品了。
对,直接SMT比咱们手工贴成品率高,也不知道楼主的编码器一次跳两格的问题解决了没有。
这个0805封装的,手焊和机器贴没啥区别。编码器跳两格貌似是固件的问题,很久没关注了,不知道原作者固件解决了没,反正国内有大佬逆向给解决了这个问题的。
我一般用0603阻容,感觉很好焊,上次做了一个超小板,用了0402焊的很吃力
主要的ic在淘宝找了一家终于凑齐了,板子也打好了,可搜遍淘宝才发现没得主控卖stm32h7x3vit,上哪儿整
楼主好,用你的文件上嘉立创上打板做了一个,现在硬件焊接好了,现在冒味向你请教一个问题:
(1)接入电脑提示:“未知USB设备(设备描述符请求失败),如下图
请教楼主:如何把固件烧录入接收机中?要使用到哪些软件?
叩谢!叩谢!叩谢!
应该是usb部分的电路没有焊接好,检查一下
谢谢楼主回复,正如你说的,真是usb焊接出问题,补焊了,已刷入固件,正常注册了,但是没有声音,检查发现是NAU8822焊接不好,焊接技术有限,重新焊接,能正常接收电台了,不过新的问题却又出现了:不能使用SW2调节音量、亮度、、、、总之就是要用SW2调节的所有项目都不能调节,怀疑是SW2出问题,但是拆下来用万用表测却好象没有问题。
现在都还没找出问题在哪?
