KC951011反射标准器
开短路器KC951011是科创仪表局产品,标称电长度5.26mm。
校准后相位不确定度符合KC901S公布的指标。开短路器可以工作至7GHz。
负载系HS产品经严格筛选得到,在0~2G范围内,回损优于42dB;在2G~3G范围内,优于36dB(保证指标);在3~6G范围内优于30dB(本频段不保证指标)。
典型值在0~2GHz均优于45dB,在2~3GHz优于42dB。
本品适用于KC901型矢量天线分析仪,也可以用于其它网络分析仪的校准。
设计寿命:500次。
比对周期(建议):每100次。
保修期限:30天。
由于校准件系消耗品,其寿命与使用频繁程度有直接关系,故保修期较短。收到产品后请及时启用,如有质量问题请立即联系我们。
标准器是贵重测试附件,需要爱惜使用,妥善保管,定期检定。在校准之前,务必对连接器进行检查、清洁,避免损坏标准器。开短路器可以用清洁的水或酒精擦洗,连接时应握住杆状部分,仅旋动螺套,勿使整个标准器旋转。连接负载时应先按压金黄色部分,再旋转螺套,减少金黄色部分一同旋转的机会。
