KC9531射频功率传感器
科创供销2020/03/06会员海报 IP:四川
KC9531配置有USB2.0接口和符合CAN2.0A/B或者RS485协议,执行M-bus规范的数据端口。
USB接口供用户设置工作相关参数(如:测量频段、CAN/RS485波特率、CAN标识符和检波方式等)和实时显示测量得到的数据,并支持对数单位和线性单位显示。当用户配置好CAN/M-BUS工作参数后,可加入总线,组建多个传感器构成的测量网,常用于大型连续生产线的监测。
KC9531可以适应工业现场的恶劣环境,并且能够正确测量大型磁控管等不稳定功率源,提供峰值、平均值或均方根值的结果。在150KW微波炉功率监测应用中经过1年的连续考核,业已证明测量的可靠性。
1、产品应用
工业高频加热
工业微波炉
微波武器的功率监测
雷达功率监测
电磁环境监测(需配置宽带天线)
2、测量范围
对于KC9531.01,KC9531.02:
+10dBm~-50dBm
1MHz~4GHz
3、产品特性
PC接口符合USB2.0协议规范;
集成1~2路CAN-bus接口,支持CAN2.0A、CAN2.0B协议,符合 ISO/DIS 11898 规范;
CAN-bus标准ID可用户配置0×000~0x7FF;
CAN-bus通讯波特率可用户设置1000kbps、700kbps、500kbps、250kbps、100kbps、50kbps、25kbps、7kbps;
可以使用USB总线电源供电,或使用外接电源(DC+3.5V~DC+18V,300mA);
CAN-bus或者RS485接口采用电气隔离,绝缘电压:DC 1000V;
测量数据刷新率:每秒200点(经平滑处理),5000点(需客户指定)。
支持即插即用。
4、工具软件支持
HX9531_V1.0.exe用户版;可在WindowsXP/Win7/8/10上工作;
5、技术参数(KC9531.01/KC9531.02)
序号项目最小值典型值最大值单位备注
射频指标
频率范围1
4000MHz
功率范围(注1)-50
10dBm
检波方式取样(峰值、平均、RMS)
最小脉冲宽度
μs
不确定度100~3500MHz,25℃,-40~0dBm
0.2
dB在已知频率校正后
1.5dB
长期稳定度 1y
0.53dB
检定周期
year
电源供应
电源电压采用USB供电4.5
5.5V
采用独立电源供电3.5
18V
供电电流采用USB供电
300
mA
采用独立电源供电<100
<400mA
输出参数
USB端口串行数据
CAN总线标准的CAN协议(KC9531.01)
RS485RS485,M-BUS(KC9531.02)
环境参数
工作温度范围(注2)-20
60
储存温度范围-40
85
相对湿度0
90%
端口
N型-J阳
射频端口直流耐压
15V
极限参数
输入功率
20dBm
电源电压
18V
机械参数
外形尺寸 长×宽×高1006024mm含射频端口
重量
300g
振动加速度(注3)
g1h
注1:选用适当的耦合器、衰减器。如果现场电磁环境过于恶劣,需在电源线、CAN或USB电缆上加装适当的磁环。
注2:在超出10~45℃范围时,不确定度增高。
注3:用于振动环境时应采用传感器机身上的安装螺栓固定,用柔软电缆连接。用于无振动环境时,可以仅用射频接口支撑。
来自:自助服务区 / 会员海报
科创供销
机友 笔友
2014/12/19注册,3分24秒前活动
IP归属地:四川
相似文章推荐
