380MHz-6GHz 低噪音放大器模块 KC9601A
科创供销2020/03/05会员海报 IP:四川
射频低噪声放大器
频率:380MHz-6000MHz(200-380MHz范围增益尚可,噪声系数和回损劣化)
典型增益:20dB(具体参见测试图)
最小增益:16dB
输出Po1dB :18dBm
典型NF:2.0dB
射频接口:标准的SMA阴头(孔)
供电电压:5V USB / 7-15V 电源插座。
供电接口:USB/电源插座
温度范围:-40~+60℃
包含附件:电源插头
测试数据:
增益
1dB压缩点(5.8GHz,Po1dB加17.7dB)
噪声系数(黄线所示)
注意:微波放大器对静电敏感,请务必注意不可通电时拆装接头,连接时先接触接头外壳泄放静电,连接好后再通电。雷雨天气切勿连接户外天线。
[修改于 2年0个月前 - 2022/11/18 03:23:27]
来自:自助服务区 / 会员海报
将军不下马
4年9个月前 IP:北京
873835
性能卓越 sticker
科创供销
机友 笔友
2014/12/19注册,5时25分前活动
IP归属地:四川
相似文章推荐
