基本性能:
频率范围:380MHz…8GHz
R100B在380MHz~2.5GHz、4.5~8.0GHz频率范围内具有相对一致的增益,性能良好;在2.5~4.5GHz指标有所降低。当低于380MHz时,增益迅速降低。高于8.0GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可在350MHz~10GHz范围内使用。
额定增益:5dBi
在3GHz以下,R100B增益的典型值是5dBi,在较低频率增益较高,最高处(800MHz附近)可达7.6dBi。随着频率接近3GHz,增益缓慢下降到2dBi。
当频率高于3GHz时,增益围绕2dBi波动,基本稳定。但在3.5-4GHz范围内最低,应按0dBi考虑其增益。上述增益是采用原装射频电缆时的数据。
(图:KC-R100B准备接受测试)
回波损耗:10dB
天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在10dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为2.0。频率低于350MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
R100B既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,安全的功率限值是5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证,尤其是在较高频率时不可超功率使用。在4GHz附近驻波偏大,需要注意发射机对驻波系数的要求。
方向敏感度
在对增益没有严格要求时,R100B可以用于380MHz~8.5GHz的测向。当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在380MHz~3.5GHz、4.5GHz~6GHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于6GHz时,副瓣多、窄、强,测向时应选用电平变化趋势较缓慢的主瓣。当频率位于3.5GHz~4.5GHz时,主瓣分叉,最大电平方向稍稍偏离几何方向,使用时需适当总结经验。
接口类型
SMA阳头
机械参数
外形尺寸:约560×240×25mm(不包括电缆)
电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.5m,外部馈线约1.5m。
净质量:约850g
包装尺寸:约600×430×85mm
包装总质量:约1.99kg
驻波
增益
400MHz方向
5GHz方向
10GHz方向图
手持天线是易耗品,保修3个月。请爱护使用,不要挤压、摔碰。塑料结构关系性能,较脆,不可粗暴操作。为保障高频性能,本天线采用的电缆、连接器昂贵,请避免拖拽、过度弯折。
