自制非接触测温枪
smith2020/02/10原创 极客DIY电子技术 IP:广东
最近疫情蔓延,每天都被人拿测温枪指着头,研究了一下这东西,其实就是单片机+LCD+红外测温探头,可以自己做一个!
测温枪的核心在于测温探头,探头和热成像的传感器一样,都是非制冷红外传感器,常见材料是多晶硅或者氧化钒,采用MEMS集成电路工艺制造,相当于一个微小的半导体热敏电阻,用真空封装起来。当红外线通过锗或者硅的窗口照射到热敏电阻上时,由于半导体具有NTC特性,就会引起通过的电流发生变化,从而可以计算出温度值。
目前的红外传感器集成度很高了,内置ADC和微处理器,我们采用mlx90614这一款,可以直接通过I2C总线读出温度,它的文档资料如下:
attachment icon MLX90614.pdf 808.89KB PDF 481次下载 预览
主控采用ESP8266的NodeMCU,好处是方便,参考代码多,另外还可以把数据通过网络传出。
为了显示测温数据,采用0.66寸OLED屏,控制芯片是SSD1306,实际上0.96寸的OLED屏更多,但是现在疫情严重,快递也送不了,我这边只能找到这一款
OLED和测温探头都是I2C总线的,开发中可以使用ESP8266的硬件I2C,对应的是NodeMCU的D1、D2两个脚,D3引脚用于复位OLED,连接方法如下:
硬件连接效果,直接焊接了,反正现在PCB厂也不开门
代码是在XXXXXXXXXXXXXXXXXX/dtbaker/MLX90614
的基础上进行修改的,Ardunio开发基本没有什么难点,只不过要0.66寸的OLED不能用官方的SSD1306的库,那个没有64x48的大小支持,直接使用会花屏,我从其他地方找到了可用代码,也可以直接去买带OLED屏幕的NodeMCU
attachment icon MLX90614.rar 266.76KB RAR 289次下载
使用效果,测热水:
测人体的额头的温度基本在33度左右
[修改于 4年11个月前 - 2020/02/10 21:21:39]
+1  科创币    放牛党主席    2020/02/10 赞一个
来自:综合交流区 / 极客DIY电子信息 / 电子技术
放牛党主席
4年11个月前 IP:广西
871107
很好很强大,赞一个
敢问楼主精度如何?
smith作者
4年11个月前 IP:广东
871109
引用放牛党主席发表于1楼的内容
很好很强大,赞一个敢问楼主精度如何?
按照pdf的说法医用型的分辨率是0.02摄氏度
放牛党主席
2020-02-10
谢谢科普
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:河北
871147
我见过一个测温枪上面有两种模式
一是测物温,另一个是测体温
用测物温的模式测额头的温度是比在测体温模式下测得温度低的
差不多也是在33,34摄氏度左右
我觉得这里面应该有一种换算
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
871168
这种红外测温的是不是要调过发射率
m24h
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:上海
871182
esp8266/8285真是赞
开发真的很轻松
rda5981虽然比它强大
但是开发环境和基础差太远了
不好用
smith作者
4年11个月前 IP:香港
871185
引用UICalc发表于4楼的内容
这种红外测温的是不是要调过发射率
人体皮肤发射率在95%以上,已经很高了
GiroPetrenko
4年11个月前 IP:江苏
871191
或许可以测一下腋温做矫正
smith作者
4年11个月前 IP:香港
871199
引用二甲基亚砜发表于3楼的内容
我见过一个测温枪上面有两种模式一是测物温,另一个是测体温用测物温的模式测额头的温度是比在测体温模式下...
应该是为了使用方便加了一些偏移量的,毕竟大多数人的常识是体温37度,但实际上皮肤低于这个温度的
kc-85380
4年11个月前 IP:浙江
871322
你好我想请问一下电路是需要自己焊吗!
smith作者
4年11个月前 IP:广东
871332
引用kc-85380发表于9楼的内容
你好我想请问一下电路是需要自己焊吗!
连线并不多
EATtomatoes
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:北京
871376
引用smith发表于10楼的内容
连线并不多
大佬自己存了红外感温头,疫情自己diy美滋滋哈。不过还是软件校准算法比较重要,这种一般都是硅光电池传感器的。还有那种32*24分辨率的红外成像传感器,跟8*8的价格差不多,还有32*32的。
MLX90640 IR 32*24
热成像探测器测温阵列 海曼分辨率32x32 热电堆红外传感器HTPA32x32d分辨率为32 x 32像素
smith作者
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:香港
871381
引用EATtomatoes发表于11楼的内容
大佬自己存了红外感温头,疫情自己diy美滋滋哈。不过还是软件校准算法比较重要,这种一般都是硅光电池传...
这个是FPA,这一款的价格好像要300~500,但买这个东西感觉太鸡肋了,分辨率低,又没有镜头,纯粹是为了DIY而DIY,稍微加一点钱到1000多元就可以买Seek Compact pro,不如一次性投资多一点,收购一个384分辨率的热成像摄像头。等到疫情结束,各地退役下来的热成像检疫器材估计会很多。。。。。
m24h
4年11个月前 IP:上海
871390
我也打算到过后弄个2手的
本来之前就想买了
ribon
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:广东
883185
引用二甲基亚砜发表于3楼的内容
体温是人体体内的温度,物温是物体表面的温度。
体温确是是体表物温换算而来的,文献可以查到换算表,可以认为是经验公式。。无风室温下静置的大部分正常人人体的对应情况。
