自制手机消毒机
看到专家说手机也需要消毒,于是突发奇想:
用科技创新材料包里的塑料条做出的框架,手机充电宝作为电源,UV固化灯作为紫外线源,组合成的紫外线手机消毒机。😂
不知道起不起作用
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
power_rdx
4年11个月前 IP:北京
870448
  1. 没用。紫外消毒灯的有效波长为112.5纳米,UV固化灯的主波长为365纳米,两者相差巨大,无法起到消毒作用
  2. 给手机消毒最简单又有效的办法是喷酒精
4年11个月前 IP:江苏
870449
引用power_rdx发表于1楼的内容
没用。紫外消毒灯的有效波长为112.5纳米,UV固化灯的主波长为365纳米,两者相差巨大,无法起到消...
不是吧……185和253.7都有消毒效果,但是365真不行。
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
870453
直接喷酒精挥发快效果不好。可以放在一个密闭容器中。当然,最好的方法还是直接泡。。。
布雷啾啾迪布雷多作者
4年11个月前 IP:甘肃
870455
呃,泡进去消毒成本太高了,这两天手机店也不开门😂
desert
4年11个月前 IP:湖北
870456
据主流媒体报到称千分之一过氧乙酸即有良好杀灭效果。过氧乙酸制备对爱好者来说并不难。
power_rdx
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:北京
870460
引用UICalc发表于3楼的内容
酒精消毒就是几秒钟的事儿,你去医院打针,护士就拿个棉签蹭几秒钟,也没说给你手泡酒精池子里吧。而且,用酒精给手机消毒,恰恰需要快速挥发这个特性,以免消毒液渗进手机内部造成元器件损坏。
RodTech
4年11个月前 IP:英国
870466
引用power_rdx发表于6楼的内容
酒精消毒就是几秒钟的事儿,你去医院打针,护士就拿个棉签蹭几秒钟,也没说给你手泡酒精池子里吧。而且,用...
擦完疏油涂层就不耐用了。。。再用一阵开始剥落手感很差。。
power_rdx
4年11个月前 IP:北京
870480
引用RodTech发表于7楼的内容
没这回事,我的手机每天从外面回来都会喷酒精,已经喷了好几年了
RodTech
4年11个月前 IP:英国
870571
引用power_rdx发表于8楼的内容
就是因为你用的是几年前的手机才没这回事。。。从s8开始,s9 s10,ipx,全部对酒精敏感,谷歌oleophobic coating ethanol。
另外消毒用112.5nm显然是错的,200nm以下uv对水蒸气很敏感,普通空气直接挡完了。112.5nm连空气都不能有,几cm都需要真空传播,怎么可能拿来消毒。。。
稍微查一下文献就知道消毒的有效响应在265nm附近,200nm以下基本没有反应。。。
power_rdx
4年11个月前 IP:北京
870589
引用RodTech发表于9楼的内容
就是因为你用的是几年前的手机才没这回事。。。从s8开始,s9 s10,ipx,全部对酒精敏感,谷歌o...
我几年前用的手机是华为荣耀V9,去年买了第一批荣耀20pro,平均每天至少会用酒精喷涂并用卫生纸擦拭一遍,至今安好。如果你的S8 9 10以及ipx都对酒精敏感,建议转投华为怀抱
紫外消毒灯波长我记错了,特此更正
放牛党主席
4年11个月前 IP:广西
870622
引用desert发表于5楼的内容
据主流媒体报到称千分之一过氧乙酸即有良好杀灭效果。过氧乙酸制备对爱好者来说并不难。另外灭菌用紫外线灯...
原材料用到双氧水,硫酸不易得到,但是直接稀释双氧水不就好了么,我就是这么干的
2.由乙醛直接氧化制得。在不锈钢反应釜中,以乙酸钴、酒石酸盐作催化剂,以丙酮或乙酸乙酯作为溶剂,将空气直接通入乙醛溶液中氧化生成过氧乙酸,反应温度控制在65~100℃,空气压力为1.47MPa。
3.在硫酸作用下,由乙酸和过氧化氢反应制得。或者以乙酸钴、酒石酸盐作催化剂,以丙酮或乙酸乙酯作为溶剂,在一定温度和压力下将空气直接通入乙醛溶液中氧化生成过氧乙酸。
4.过氧化氢法 在硫酸作用下,由乙酸和过氧化氢反应,用质量分数4%的磷酸或8-羟基喹啉作稳定剂。将冰乙酸与2/3的双氧水混合,搅拌30min后,再加入剩余的双氧水和浓硫酸,继续搅拌反应3h,加入少量8-羟基喹啉或磷酸,搅拌后放置72h即得。
5.制法:各种浓度的过氧乙酸,可由30%的双氧水(1份)与冰醋酸(3份)在催化量的硫酸存在下进行反应,而后用醋酸稀释。过氧乙酸的浓度可用碘量滴定法来测定(见过氧苯甲酸)。使用时有时需要除去其中的硫酸,方法是加入计量的醋酸钠。中和后的过氧乙酸不能久置,应立即使用。
6.制法:于装有搅拌器、温度计、滴液漏斗的反应瓶中,加入30%的过氧化氢100g,于40℃以下慢慢滴加醋酸酐450g,加完后于40℃搅拌反应4h。室温放置过夜,得浓度约1mol/L的过氧乙酸溶液。于5℃放置数周其浓度不显著下降 [2]  。
评论(2)
lx2005
4年11个月前 IP:浙江
870623
最近买了一个紫外线灯说是灯管上的涂层可以阻挡生成臭氧的波长,不知道什么效果?
power_rdx
4年11个月前 IP:北京
870624
引用lx2005发表于12楼的内容
臭氧需要波长小于200纳米,尤其小于160纳米的短波紫外才能生成,如果灯管涂层可以阻挡这部分波长的紫外,那么就可以避免产生臭氧
