X射线或者软X射线可以进行消毒么
smith2020/02/01核技术与核仪器 IP:广东
关键词
X射线
目前口罩不够用的情况,一些口罩只有通过进行消毒延长使用寿命。
消毒的方法通常是使用75%的酒精浸泡,紫外灯无法对内部进行消毒,含氯含碘的消毒剂会对人体造成伤害。
在食品工业上会使用伽马射线对封装好的食品进行辐照灭菌,这个应该是最理想的,但是伽马源有危险极难搞到也不利于普及。
如果X射线能进行消毒,用小型X射线管做成小型消毒柜,这种消毒柜可以做到成本比较低,走入一些社区医院,批量对防护衣和口罩进行消毒,应该可以缓解部分口罩防护衣稀缺的问题
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
32
4年10个月前 IP:江西
870171
大众能不能接受也是个问题吧!
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
870172
主意是好主意,不过成本是下不来的(与紫外相比),比较难推广。
zx-16533
4年10个月前 IP:广东
870187
辐照灭菌用的剂量是kGy量级的。。。。一般的射线管怕不是得照上一个月
4年10个月前 IP:北京
870189
都做成柜子了为啥不直接加热?
三十斗
4年10个月前 IP:河北
870194
引用1176764177发表于4楼的内容
都做成柜子了为啥不直接加热?
加热烘烤.....口罩材质是不是承受的了呢?
三十斗
4年10个月前 IP:河北
870195
臭氧呢?负离子呢?这两种是不是有作用呢?
偷井盖的猫
4年10个月前 IP:四川
870197
臭氧是个好东西!低浓度还可吸吸
大仙
4年10个月前 IP:江苏
870198
这种东西一般用环氧乙烷灭菌,注意看包装。
smith作者
4年10个月前 IP:广东
870212
引用大仙发表于8楼的内容
一般人应该搞不到环氧消毒环境
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:四川
870226
都做成柜子了为啥不直接加热?
对口罩这类物品,干热消毒效果不佳,需要很高的温度(比如150℃)才能在较短时间内对细菌芽孢可靠灭活(例如10min),而该温度下口罩的多个零件会受到损伤。现代口罩并不完全依赖微孔来过滤,绒毛的吸附作用也很重要,不能损伤。1μm的微孔过滤材料,做成口罩这种大小,透气性已经不太行了。
870228
引用zx-16533发表于3楼的内容
用X射线辐照方法对口罩进行灭菌技术上可能可行。500mA的摄片机,距离焦点1米远处,剂量率大约是10Sv/min,由于细菌比较耐操,通常充分的灭活需要1kSv以上,需要两个钟头左右。我不清楚病毒需要多大剂量才能可靠灭活。总之这是一个比较不经济的方法,球管寿命不长,能够长期大电流连续工作的管子必须特殊设计,由于产量小,巨贵(参考治疗用X射线管,就是做放疗用的连续工作的管子)。一个小时会用掉近百度电,考虑到射线穿透能力,估计能灭一万个口罩。
用过的口罩除了消毒之外,主要问题是上面已经粘附了人体的皮屑,唾液等各种有机污染物,暴露在环境中很快又会长满细菌的。
zx-16533
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:广东
870232
引用虎哥发表于11楼的内容
用X射线辐照方法对口罩进行灭菌技术上可能可行。500mA的摄片机,距离焦点1米远处,剂量率大约是10...
估计得上那种有水冷的管子,不是用来拍照焦点大小无所谓,不一定要旋转。
脉冲宽度
4年10个月前 IP:北京
870254
简单而便宜的方法是高压蒸汽灭活和紫外线消毒。
RodTech
4年10个月前 IP:英国
870258
引用虎哥发表于11楼的内容
想起来货场有不少10kv左右1安左右的长期工作的管子。。。
RodTech
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:英国
870259
至于小面积成千上万gy,用几十mci的源贴着照个几个星期还是能达到的。。
这个贴纸在25kgy附近变色,顺便还对源的分布成像了,不得不吐槽一下国产源的质量真差
4年10个月前 IP:江西
870288
有没有可能用微波呢?相比X射线管,磁控管可便宜多了,而且微波炉也比较常见!
smith作者
4年10个月前 IP:广东
870291
引用虎哥发表于11楼的内容
看样子还是抢购口罩比较实在。。。
smith作者
4年10个月前 IP:广东
870292
引用931867939发表于16楼的内容
微波肯定不行,紫外和高能射线都是让蛋白质变性才能达到消毒目的的
4年10个月前 IP:江西
870323
引用smith发表于17楼的内容
看样子还是抢购口罩比较实在。。。
像我农村口罩都不用抢,反正进不来,也出不去(江西的),到处都把路给封了😂
三十斗
4年10个月前 IP:河北
870421
昨天拆了个饮水机,发现有个3W的臭氧发生器,
找了个纸箱子,把臭氧发生器放了进去,
封闭,通电..................5分钟过去............
开箱........一股非常浓郁的味道
不知道杀菌效果怎样
如果杀菌率符合标准的话
这个臭氧发生器很廉价的
10块钱可以买个全新的功率3W
一个整理箱
一个洗衣机甩干定时器
一截插头线
就可以做好  简易版
Jzqskilsky
4年10个月前 IP:江苏
870434
家中臭氧消毒柜终于有接通电源的日子了😂
三十斗
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:河北
870523
昨天晚上回家,把3M口罩放进了那个3W臭氧发生器的箱子,接通了电源
结果忘记拔电源了........
今天早起..我就亲眼见证了...臭氧是个极强的强氧化剂....
并且验证了其对橡胶的侵蚀能力(如果口罩带材质是橡胶的话)
Gavin_Yang
4年10个月前 IP:北京
870928
我是用做蛋挞的烤箱把温度设定在70~80度左右,烤上半小时左右。应该可以吧?
4年10个月前 IP:辽宁
870988
我担心,高温 紫外线 臭氧,会不会改变口罩的纤维结构,影响过滤性
4年10个月前 IP:四川
870993
用电子束辐照,也许能同时收获给绒毛纤维充电的功效,但是若照25kGy,橡皮绳应该已经脆了。
xljxlj
4年10个月前 IP:浙江
871005
引用三十斗发表于20楼的内容
昨天拆了个饮水机,发现有个3W的臭氧发生器, 找了个纸箱子,把臭氧发生器放了进去,封闭,通电.......
至少开半小时,要放15分钟以上等O3自己变成O2再打开
ribon
4年5个月前 IP:广东
882519
可以是可以,只是太贵了,而且对医用的物品来说也不够合适。主要原因是又不是只要杀菌杀病毒就行了,还有其他的卫生要求的嘛。
对于口罩,就很不合适,因为口罩戴过之后,残留有人皮肤表面的各种物质,蛋白质会腐烂产生不好闻的味道。我之前是拿烤箱烤,每次烤都有晒被子“太阳的味道”,脸上螨虫多 sticker
twz562
4年5个月前 IP:山东
882539
你用二氧化氯熏不好么?
将一片二氧化氯溶于半碗水中,将碗置于锅中,篦子上摆放待消毒的口罩,几个小时后,就可以出锅了。
二氧化氯为高效消毒剂,浓度高时可以达到灭菌的效果,对付新冠病毒so easy sticker
k569999765
3年10个月前 IP:四川
889513
我手里现在还有200多个sunje的模块,10kv280uA,距离1米大概接近40mSv/h,也就是假设用200多个组成阵列,距离1米就是8Sv/h,但是可以做成6面距离中心25cm的盒子,就变成了大概128Sv/h的剂量率,照一天就够了,至少一包口罩可以顺利穿透和消毒(当然,用楼上那种10kv1A的最好,距离1米剂量按比例算,超过130Sv/h,距离10cm是13.6kSv/h,1-2小时就够了)
高压谭姆斯
3年10个月前 IP:湖北
889526
uv好像会破坏医用口罩的过滤效果
AMPTEK
3年4个月前 IP:陕西
895202
引用k569999765发表于29楼的内容
我手里现在还有200多个sunje的模块,10kv280uA,距离1米大概接近40mSv/h,也就是...
楼主你知道10t的模块咋接线吗
k569999765
3年4个月前 IP:四川
895210
引用AMPTEK发表于31楼的内容
楼主你知道10t的模块咋接线吗
直接拆了拿管子自己DIY
smith
2015/01/11注册,7时56分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
