看弧长和高压包的数量,基本上是一个包2万伏,一厘米电弧1万伏。30V3A电源得到12万伏交流。不知道这个的电磁辐射严重不,现在玩这些高频高压就一个担心,电磁辐射。最好屏蔽一下,注意高压安全和电磁辐射安全。
本人最近在网上20块钱淘来一堆高压包,用来试看高压包的串联效果。
简单剪线,接驱动线圈绝缘处理后,直接全部同相输入,输出全部串联。
如图:
第一次试机绝缘没做好,内部直接打火了
下面是完成后的效果:
感觉还不错。(爽啊)
随着拉弧距离的增加,弧变为浅紫色,空气中开始有臭氧的气味。
就是还没找到简单测量高压的方法,不知道电压到底有多少
电路我用的是ZVS驱动,用了一个巴掌大的铁氧体磁环,来隔离高压的直接影响。顺便也就全波输出了
驱动电路.....(简易的ZVS),用的47n60。目前用的3电源30v。加个整流桥,电路应该可以直接上220v,但有一定的危险性,没敢测试
下面是我画的接线简图
看图不妨可以发现一个问题:
电势差最大的那两个高压包,上面的驱动线圈是接在一起的,然后高压包铁氧体芯上面有一根固定铁簧,容易收到高压击穿。
之后我测出了30v工作状态下高压包的临界击穿距离
竟有9cm
最大拉弧12cm左右
简单算了下,驱动线圈可耐600v电压,继续继续升高电压应该会有击穿的风险
过几天用电源调制,试试用电弧播放音乐效果如何。
似乎某宝卖的“高压除尘模块”里面就是这种串联的结构
12公分,,不错,,改天我也玩儿玩儿 ^_^
高压包底部用蜡封一下可有效缓解打火问题。。。就是把高压包倒置,底朝上,把管脚剪短,然后滴蜡,直到把管脚盖住。。。
理论上只要做好输入电源线的高压隔离就对了,其他部分全部扔容器里灌封,感觉10个串联都可以
