初探摄像头式护目镜的可行性
cxg2222019/12/21原创 强激光 IP:北京
首次来灌水论坛哈哈。请大家多提意见。
之前在论坛里看到科创网友提出在激光实验中用摄像头+屏幕的方式来替代现有的护目镜保护方式。正好手上有之前基本没用的暴风VR眼镜。再在万能淘宝上买了一个双目摄像头,来验证下这个想法。
测试工具:
旧手机:华为 Honor V9,Android 9
旧VR眼镜:暴风魔镜 CC-02
数据线:USB线、OTG转接口、Type C转接口
摄像头:双目、固定焦距6mm,可以手动调焦、摄像头间距12 cm、单眼像素1280*480,55度视角,60FPS;
软件:OTG SEE
DEMO装置图:
佩戴视觉效果体验:
1. 如果图像是满屏模式,人双眼是无法成像的,总是有重影;切换成影片模式后,立体成像没问题了;
2. 屏幕分辨率原因,观看的清晰度一般;
3. 因为没有做图像反畸变处理,所以视觉边缘形变较大;
4. 深度感觉和未佩戴时差异很大,近距离成像的效果差,估计和焦距以及瞳距有关;基本要佩戴这个去调激光的镜子还是很难操作的。而且佩戴1分钟后头就晕的。
5. 60FPS的刷新率下,基本感受不到图像卡顿感;
进一步探索建议:
  1. 首先解决焦距和瞳间距问题,匹配个人正常状态下的深度感觉,起码可以进行激光调镜这样的工作;
  2. 低时延的反畸变算法,否则那个图像形变还是挺碍眼;低时延就是不要引起图像卡顿。。
  3. 现在有Retinal Projection,不知道成熟度如何。用在这个上面应该可以解决屏幕像素问题。
来自:物理高能技术 / 强激光
13
cxg222 作者
5年5个月前 IP:北京
867903
引用20!Dopaminor发表于3楼的内容
时延不大吗?对着秒表,同时拍秒表和屏幕看看时延多大。(建议用高刷新率的屏幕和秒表,拍照手机用带慢动作...
转头的时候没有明显的拖拽感,60FPS的刷新率还OK
cxg222作者
5年5个月前 IP:北京
867904
引用香皂火箭q发表于4楼的内容
有一点是 人眼观看时可以自由对焦 而采用摄像头又如何做到远近自由对焦呢?
做到像人眼一样目前应该不现实。但是基于做实验的距离在1m以内,可能对于微距这块的成像要求更高。
