这个脑洞挺有意思,彻底隔离大功率密度光源对眼睛的损害。应用场景可以在激光设备光路调节、大功率激光切割之类的场合使用,挺好
首次来灌水论坛哈哈。请大家多提意见。
之前在论坛里看到科创网友提出在激光实验中用摄像头+屏幕的方式来替代现有的护目镜保护方式。正好手上有之前基本没用的暴风VR眼镜。再在万能淘宝上买了一个双目摄像头,来验证下这个想法。
测试工具:
旧手机:华为 Honor V9,Android 9
旧VR眼镜:暴风魔镜 CC-02
数据线:USB线、OTG转接口、Type C转接口
摄像头:双目、固定焦距6mm,可以手动调焦、摄像头间距12 cm、单眼像素1280*480,55度视角,60FPS;
软件:OTG SEE
DEMO装置图:
佩戴视觉效果体验:
1. 如果图像是满屏模式,人双眼是无法成像的,总是有重影;切换成影片模式后,立体成像没问题了;
2. 屏幕分辨率原因,观看的清晰度一般;
3. 因为没有做图像反畸变处理,所以视觉边缘形变较大;
4. 深度感觉和未佩戴时差异很大,近距离成像的效果差,估计和焦距以及瞳距有关;基本要佩戴这个去调激光的镜子还是很难操作的。而且佩戴1分钟后头就晕的。
5. 60FPS的刷新率下,基本感受不到图像卡顿感;
进一步探索建议:
首先解决焦距和瞳间距问题,匹配个人正常状态下的深度感觉,起码可以进行激光调镜这样的工作;
低时延的反畸变算法,否则那个图像形变还是挺碍眼;低时延就是不要引起图像卡顿。。
现在有Retinal Projection,不知道成熟度如何。用在这个上面应该可以解决屏幕像素问题。
我做有强光的实验(点镁条,激光)时和这差不多,隔着手机(honor8)看。
发现了个问题:需要对焦的场合,无论多小的光点在屏幕上显示的都是一个大光斑。
解决:给摄像头加个滤光镜,但这样还不如直接戴护目镜
时延不大吗?对着秒表,同时拍秒表和屏幕看看时延多大。(建议用高刷新率的屏幕和秒表,拍照手机用带慢动作的)
形变问题应该换镜头。
有一点是 人眼观看时可以自由对焦 而采用摄像头又如何做到远近自由对焦呢?
引用20!Dopaminor发表于3楼的内容时延不大吗?对着秒表,同时拍秒表和屏幕看看时延多大。(建议用高刷新率的屏幕和秒表,拍照手机用带慢动作...
转头的时候没有明显的拖拽感,60FPS的刷新率还OK
做到像人眼一样目前应该不现实。但是基于做实验的距离在1m以内,可能对于微距这块的成像要求更高。
延迟比较高,看电影可以,如果是搞一些有实时性的操作容易出事故
楼主的想法是不怎么可行的。n年前曾经买不起防护眼镜用ipad摄像头看(808nm),屏幕挡住整个范围,发现一般的电子产品摄像头不能在红外端合焦,也就是镜头不是apochromatic的。最近又发生过一次,调整750nm激光时用大疆的摄像头,明明靶子是个小点,摄像头看是拳头那么大的均匀光斑了。
到了业余爱好者想到要“护目”的功率水平时,摄像头看光斑动态范围远远不够的,会导致环境充满炫光难以辨认,甚至如果是532nm的比如洗眉机的输出,都会烧出一堆坏点了。
国外有大量激光爱好者,导致有些厂家针对他们做了一些塑料护目镜,效果超过了OD5,也才一百来rmb。注意大部分淘宝配套的护目镜都是不行的,需要自己检测od值才戴上。
在需要护目的场合下这种普通底很容易被烧坏的,可以考虑上低通或者淘点特种单元吧
