树莓派输出较稳定PWM波的一种思路
王诗文1邢铖2
1.曙光工作室,北京信息科技大学2.北京信息科技大学
言文寺2019/11/18原创 计算机电子学电子技术 IP:北京
关键词
树莓派方波
PWM
#include "Pwm.h"
#include <wiringpi.h>
#include <iostream>
using namespace std;
void* __loop__(void* data)
	Pwm* pwm = (Pwm*)data;
	unsigned long nextTime = micros() + pwm->highTime; //设置一个时间节点
	bool mode_high = true;
	digitalWrite(pwm->pin, HIGH);
	while (1)
		if (!pwm->running)
			continue;
		unsigned long current = micros();
		if (current >= nextTime) //如果当前时间已经大于节点时间,反转电平同时设置新的时间节点
			if (mode_high)
				mode_high = false;
				nextTime = micros() + pwm->totalTime - pwm->highTime;
				digitalWrite(pwm->pin, LOW);
			else
				mode_high = true;
	//为何不用四行的方波输出?因为实测发现digitalWrite耗时不可忽略!同样都是100%的CPU核心占用,这样的效果更好一点...
	return nullptr;
void Pwm::start()
	pthread_attr_t attr;
	pthread_attr_init(&attr);
	pthread_attr_setschedpolicy(&attr, SCHED_RR);
	sched_param p;
	p.sched_priority = 10; //线程优先级10
	pthread_attr_setschedparam(&attr, &p);
	pthread_create(&thread, &attr, __loop__, this);
	pthread_attr_destroy(&attr);
	running = true;
void Pwm::wpiinit()
	pinMode(pin, OUTPUT);
}</iostream></wiringpi.h>
言文寺 作者
5年1个月前 IP:北京
866394
引用zx-16533发表于1楼的内容
树莓派是有硬件PWM的吧
树莓派有两路硬件PWM,,然而我的水下机器人需要三路。。
言文寺作者
5年0个月前 IP:北京
866452
引用0x00000000发表于3楼的内容
一个如此强大的MPU,里面的定时器PWM硬件只有两个?不可能吧?随便一块ARM的MCU就不止了。
目前查到的是有两个,,所以直接选用了文章中提到的方案。
言文寺作者
5年0个月前 IP:北京
866453
引用0x00000000发表于4楼的内容
而且软件PWM为啥要不停死循环占用CPU核心。你使用一个定时器周期产生时隙,在中断中计数和进行IO反...
这个思路我再研究下,,还真没想到这一点,当时比赛时间太紧了。
言文寺作者
5年0个月前 IP:北京
866952
可以考虑,现在考虑的方案之一是树莓派+微雪的舵机控制板
言文寺
2019/08/30注册,1年9个月前活动
自娱自乐
认证方式:身份证号
