高性能遥控器、火箭点火控制器KC107发售帖
KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收发器,尤其适用于火箭爱好者的遥控点火等用途。
KC107包含发射机和接收机。现开始供应发射机和单通道、内置电池供电、输出低压大电流(连续1.5A,瞬时20A max,请勿短路)动作信号的接收机。将来还可能开发多通道及特殊用途的接收机。发射机可以通过软件升级来支持新的接收机。
每台发射机最多可以遥控50台接收机。接收机可以随时添置,只需要通过发射机注册新的接收机即可。
KC107的无线通信部分采用ISM频段。采用出厂默认设置时,在部分国家和地区豁免许可。如果强行改变参数(频率、功率等),则在多数国家和地区需要得到政府批准才能合法使用。不论如何设置参数,用户都必须遵守当地法律法规,独自承担一切后果。KC107的研制、生产、销售者已经履行了合规性的告知义务,均不就用户违法违规使用承担责任。
实测遥控距离:
射频发射功率可设定为:微、小、中、高。
“微”档功率约为1μW,有效遥控距离仅有10米左右。
发射机的默认发射功率为“小”,其E.I.R.P.大约0.1mW(符合国家标准),遥控距离通常为50-100m
“中”档的发射功率约为20mW,遥控距离通常在200-500m
“高”档的发射功率达1W,遥控距离在城市街道间约1km,在平坦开阔地可达数千米以上。
注:“中”、“高”档功率在部分国家和地区需要政府许可。销售时可能禁用该功能。
详细资料:
用户手册(仅供参考,以产品包装中的印刷版为准,软件如有更新,以实际设备为准)
https://www.kechuang.org/t/84028
开发过程的讨论
https://www.kechuang.org/t/82213
设备正常使用保修一年,三个月内保修运费卖家承担,三个月以后各担一半;人为或意外/事故损坏运费由买家承担。接收机人为或意外/事故损坏较严重时,维修成本高于售价,建议抛弃。
已经包含电池(三洋/松下正品锂电池),到手即用。
发射机实拍图
接收机实拍图
社区销售途径为“非营利产品”,属于DIY套件性质,价格不含税,咨询服务请在论坛进行。
[修改于 3年8个月前 - 2021/07/12 15:52:03]
加载全文
来自:航空航天 / 喷气推进自助服务区 / 会员海报
66
科创供销 作者
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:四川
910591
为改善火箭爱好活动的安全性,现调整KC107遥控器内销价格为特别优惠价(以登录状态显示为准)。
煎鸡蛋
1年8个月前 IP:广东
922049
好东西,老早就想买一个了,攒钱暑假买!
twz562
1年2个月前 IP:山东
928103
这个有没有一键发射,或者定时、倒计时发射功能?
CIT天行科技
1年1个月前 IP:广东
928880
好想要,但是我已经有一个远程点火装置了,虽然没有那么强大,但是已经够了 sticker
杨彦照
9个月23天前 IP:陕西
932243
现在还有售吗
lrr108114114
2个月26天前 IP:广东
940365
点火还是得用点火头吗
BSP
1个月10天前 IP:湖北
941660
有修好bug的固件发布吗,现在还在用0.0.1版。。。
BSP
1个月10天前 IP:湖北
941661
引用lrr108114114发表于58楼的内容
点火还是得用点火头吗
那肯定得用
Tangshm
1个月6天前 IP:北京
941817
我仔细看了5-6年前讨论贴说的技术要求,感觉这个是不是可以用LoRa+Arduino单片机实现?每次点火前手动设置个密码到接收单片机里,然后点火发射器上要发射这个密码字符串才能触发点火动作。为了避免人工密码有偏好也费脑子,也可以每次临时生成密码
BSP
1个月5天前 IP:广东
941840
引用Tangshm发表于61楼的内容
如5-6年前的讨论贴所示,你给的这种实现方式无法抵抗重放攻击。要抵抗重放攻击就必须得把时间放到加密中
Tangshm
1个月5天前 IP:北京
941841
引用BSP发表于62楼的内容
抗重放攻击肯定是重点,我说这个因为是单次分发密钥(单次使用),应该能抗重放攻击吧。就是说触发一次(或过了多久还没触发),就需要重新设置密码
Tangshm
1个月5天前 IP:北京
941868
引用虎哥发表于8楼的内容
其实航电中的数传模块还是有需求的,统一接口,转无线发射,地面上可以实时监测火箭数据。模块内可以放置基...
之前分析得对,通讯保护(加密通讯)怎么弄都容易被攻击,密码可能才是解决之道。这个应用有很好的密码使用条件啊,收发双方每次发信前能碰面,有机会私下分发单次临时密码,动作信息也可以只有一个。不知道说得对不对,有没有什么漏洞?欢迎讨论
Tangshm
1个月5天前 IP:北京
941869
嗯,如果是只允许对一次密码,那可能会被堵塞攻击,就是攻击者不停地发错误密码,让你无法工作。不过还好这样攻击也被暴露了
Tangshm
1个月5天前 IP:北京
941870
对付堵塞攻击可能就得允许试错,可以使用长密码且每次试错加1秒延时,这样增加使用遍历密码来破解的难度。这种情况也是有点极端了,就是说你明明知道有人在搞你,你还是想发射
