该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
金坷居士2019/02/05电气电工高电压技术 IP:澳大利亚
Acknowledgement
本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!
Introduction
ZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图:
 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址就是前面的链接。在中二时期,窝还尝试过给ZVS加上稳压电路,有滞回比较器法还有间歇使能的准闭环(带空载输出过压保护的ZVS电鱼机第一次准闭环ZVS的想法),在缺少理论论证的情况下进行的设计,效果并不是很细想,很多现象无法解释,某些蜜汁故障无法确定原因无法排除。还有一个当年的黑粒屎教程...尽管如此,ZVS还是给论坛各位包括窝的学生时代留下了十分美好的回忆,下面是中二时代的ZVS发展历史:
虽然被制作过了无数遍,但是这个电路的工作原理确从来没有一个详细的解释,唯一的分析就是这篇文章,但是他也没有一个详细定量的分析。这就是这片文章存在的意义!有史以来第一次定量分析ZVS的工作原理并为元器件的选择和工作点的设置提供指南。而且窝经过分析和仿真得出一个震惊的结论,ZVS里面两个MOS会有一定共通时间,而且这个共通时间对于正常工作来说是很关键的。好奇为啥?那就继续往下看吧w 在阅读了以色列Ben-Gurion University of the Negev大学Daniel Edry的一片IEEE学报(Capacitive-Loaded Push-Pull Parallel-Resonant Converter, 会议期刊版)之后,结合仿真,窝提出了一组适用于分析zvs的方法。注意,窝这个帖子给出的方法只适合于全波/全桥整流滤波型负载的ZVS,阻性或者弱感性负载(比如感应加热,非整流滤波的高压电弧)不在本贴讨论范围之内,带整流容性负载和阻性负载的时候,ZVS的特性是不一样的,这个值得注意。窝会在另一篇帖子里给补全的,本帖只分析整流滤波负载的ZVS。
继续Edry前辈的故事
在Edry的文章里介绍了一种它激变频固定占空比的电流源供电的并联谐振变换器(Current-Fed Parallel Resonant Converter),如下图:
光看功率级部分完全是和ZVS一一对应的! 窝的分析方法绝大部分地方借鉴了Edry的思路,窝稍微改进了下,使得分析时所有的量都是实实在在的可以测到的物理量,Edry的模型里有些量并没有实际对应的物理量,虽然没错但是好不方便实践测量...被分析的ZVS电路如下:
 在分析的时候窝萌先只看功率级也就是Power Stage。为了分析功率级特性,先把自激部分去掉,改用外部固定频率进行驱动。首先是处理变压器(匝数比1:1:n)抽头的问题,变压器初级是一个有抽头的电感器,在同一磁芯上同向绕制的两个的线圈的总电感量是两个电感量与2倍他们之间互感之和。Lp1和Lp2两个初级的漏感会影响下图里1-2和2-3脚的电感之间的耦合,具体多少不用管,这样两个初级的耦合效应会在测量1-3脚电感时被算进来,实际中只需简单测量1和3脚之间的电感量即可确定谐振电感Lr。因此这里可以把初级部分看作Lr和一个1:1的理想变压器,其余部分则看作是2:n匝数比的理想变压器。Ls是次级漏感,实际中对电路工作有一定影响,后面会进行分析的。变压器和谐振电感的分解见下图:
 拆分之后的等效电路如下图。注意I1和I3分别对应实际变压器1脚和3脚的电流,Iin是ZVS的输入电流,也是变压器抽头的电流。ILr, ILr1和ILr2都是实际中测不到但是有物理意义的电流。
  现在可以开始正式的稳态分析了。这个电路一共有8种状态,其中的两两对应,于是可以简化成四种状态,如下图:
在进入状态1之前,我们假设Q1和Q2同时都在导通。什么?!做过电源的朋友都知道一般半桥和推挽最怕两个mos管同时导通,但是这里为什么可以呢?思考一下,这里的输入有一个大电感,在开关频率的范围之内,每个周期之内的输入电流几乎是不变的,于是Vin和输入电感可以等效为一个电流源。电流源最怕的就是开路,因为电流没地方去了,它会升高电压使劲找地方让电流维持流动,两个管同时关闭会让任何电流通路消失,Vds急剧升高于是就爆炸了。所以在这种电流源输入的电源里两个mos管一定要有共通时间,千万不能两个管同时关闭。因此窝怀疑Edry文章里的驱动电路可能有些不妥,他用了一个变压器产生两个反向的方波,可能没有足够的直通时间。
状态1:以Q1的关断作为开始,此时Q2已经被打开,电容和电感进行谐振,此时Q2的电流约等于输入电流,电感和电容的电流是相等的。在状态1开始之前一瞬间,Q1/D1上的电流为Iin/2-ILr,而Q2上电流为Iin/2+ILr。在状态1中,LrCr谐振会导致Cr上的电压VCr不断上升,当VCr到达输出电压的变压器初级反射电压(Vo*4/n/n)时,状态1结束进入状态2。
状态1的简化等效电路如下。电流源的大小为输入电流的一半,是因为考虑了1:1自耦变压器的作用,它将输入电流“一分为二”,如果不看抽头,可以发现一个端以Iin/2吸电流另一个以同样的大小出电流,于是可以等效为Iin/2的电流源。
状态2:状态2开始之后,变压器初级开始接管电流,Cr开始完全不通过电流,VCr被钳位到反射电压的水平。在这期间,输入电流和电感电流ILr一起对负载供电,二次侧整流二极管开通,从初级接收能量。有等式Ipri=ILr1=Iin/2-ILr成立。Ipri是初级电流,入下图红色箭头所示。起初电感和输入电流一起为负载供电,电感电流ILr开始下降,当ILr过零之后输入电流为负载供电同时为Lr充能,ILr和初级电流Ipri继续下降(实际ILr是在往另一个方向增长!),直到Ipri过零,二次侧整流管关闭,进入状态3。
状态2的简化电路为:
 状态3:状态3开始后,Cr再次接管ILr1(=ILr-Iin/2),此时Cr与Lr谐振,VCr开始呈正弦波规律下降,ILr1逐渐变成正的并且趋于平缓。这个状态中Q2的电流等于输入电流。当VCr等于0的时候,状态3结束。
 状态3的简化图和状态1是一样的,只不过初始状态不一样:
 状态4:当VCr到0V之后电感电流依然是正的(图中从上往下),电流为了找到出路会打开新的通路。此时D1会导通。之后D1上的电流为Iin/2-ILr,而Q2上电流为Iin/2+ILr。在状态4中,VCr一直被钳位到接近0V,这给ZVS创造了条件(在Q2开启的时候,Vds1=VCr),Q1可以在任何时间开启,开启之后电流大部分流过Q1的mos沟道少部分流过体二极管D1,状态4维持,直到Q2关断,然后进入状态1的Q1镜像版。周而复始。在Q1开始前,Lr和Lin中的电流基本保持不变。
 根据这四种状态的边界条件,可以确定状态1-3的时间以及功率级的变换比(M=Vo/Vin,在理想无损耗的情况下):
 t1, t2, t3 分别对应状态1,2,3占用的时间,状态4所需的时间根据开关频率不同可以改变。M是输出电压与输入电压的比值,Wr是脚谐振频率,Zr是特征阻抗,A1,A2,A1/A2是定义的数。
之前的分析一直没有考虑变压器次级的漏感,这个漏感会在状态2的时候在VCr上产生一个尖峰,原因是因为Cr和次级漏感谐振了,这个谐振的初始条件和状态2的初始条件一样。最终可以得到漏感引起的多余电压峰值的公式,Lleak_sec是在次级测得的漏感大小,为初级全部短路时候读得的电感值:
 好了,到此ZVS的功率级就介绍完了。窝用的是和Edry类似的方法进行分析的,得到的结果也是基本一致的,不一致的地方主要是系数和量纲的不一致,不影响正确性。
ZVS分析!正文开始!
其实前面的这部分只能算是背景知识哦,不过有了这些知识,理解ZVS就容易多了。现在让我们来看一下ZVS的自激电路部分,当一侧的mos管的Vds开始谐振下降的时候,二极管和上拉电阻会在电压谐振到比较低的时候逐渐开启这另一侧的mos管,而逐渐开启的mos又会通过另一个二极管渐渐关闭这一侧的mos。相对慢的Vds下降,比较大的MOS管门极电阻还有米勒平台效应给了两个管子一定的共通时间,完成了正常的换向。整体看来,可以认为t4也就是Q1Q2全部开通的时间极短, 也就是说状态1,2,3占用的时间之和即等于一半频率(因为一个完整周期每种状态会发生两次哦),于是能写出下面的第一个等式,联立二式之后即可求解fs:
 很遗憾,在进行了各种尝试之后,并没有能够获得一个人能看的分析姐...fs的表达式在用了某些假设近似的情况下都复杂的要死...于是...窝想到了...图表!没错!在计算机普及之前很多很难算的函数都是通过图表来查询的!于是上面的式子经过某些化简处理之后,窝通过Matlab对其求数值解并制得两张图(matlab可以打开的图和出图的m文件窝放附件里
attachment icon zvs_cap_mn.fig 19.43KB FIG 251次下载
attachment icon zvs_cap_fs.fig 20.60KB FIG 138次下载
attachment icon zvs_graph.m 1.06KB M 110次下载
 使用方法如下:
1. 先计算三个量,分别是自然谐振角频率,特征阻抗和归一化的负载电阻。Lr是谐振电感,就是变压器初级没抽头两端测得的电感,Cr是谐振电容,n是匝数比,变压器配置:1:1:n。
2. 通过Rn从两幅图中分别找到归一化的开关角频率(Wnom,左)和归一化的转换比(Mnom=M*n,右)
3. 通过如下公式计算开关频率fs和输出电压Vo:
 至此一个带整流滤波输出的ZVS在特定负载下的开关频率和输出电压就可以被轻松找到了。上面的方法假设了理想的器件也就是没有损耗,结果和现实中是会差一点点的。现在电脑很普及了,其实可以参考窝发的m文件里,给定Ro直接进行数值计算。另外附上仿真文件:
attachment icon ZVS_Capacitive_Rectifier.ms14 219.70KB MS14 141次下载
 以上的方法经过仿真验证,精度极高:
 这里面的HeavyLoad Model是窝算出来的一种只是适合重载情况下的分析姐,因为表达式太复杂所以就不贴出来了23333
实际设计中的考虑
1. 变压器的设计,变压器设计是需要确保磁化电感不饱和的(只有磁化电感的磁路是在磁性材料里,而漏感的磁路在空气里所以漏感不会饱和哦),可以根据下式进行计算:
Ae是磁芯截面积单位平方米,Bsat单位特斯拉,是磁芯饱和的磁通密度,这个根据磁芯材料来,一般是0.1-0.25T之间,不推荐往死里艹,因为在启动一瞬间zvs是有超调的,这时候磁芯压力会比平时大一倍。ILr_pk是最大可能的峰值的电感电流,在最小可能出现的负载RL时计算得到。计算得到的圈数是最少的初级圈数,注意的是这是初级两个绕组加起来的匝数,实际取比n大的一个偶数,然后中心抽头即可。最后在给磁芯中心柱开气息,调整到合适的电感量。变压器初级会过高频的AC,因此需要考虑趋肤效应。初级和次级推荐采用三明治绕法来降低漏感。
变压器的绕组电流在接近满载也就是电流最大的时候可以近似为方波,因此绕组电流大约为输入电流的根号2分之一,实际会比这个大,因为方波上叠加了俩小"鼓包",那就按输入的五分之四电流来取绕组的有效电流好了。输入电流可以按照最大负载的情况下的输出电压,负载电阻,输入电压确定。
2. 输入电感的选取
输入电感需要至少为3-4倍Lr大,其电流为有一定脉动的DC电流,但是AC成分很小,因此可以用单根粗线使劲绕,大力出奇迹。同样的,需要确保在大的DC电流下磁芯不会饱和,因此推荐使用铁粉芯磁环或者铁铝硅制作这个电感。
3. MOS管的选取
MOS管的耐压至少为pi倍的Vin(理论上空载时Vds最高的时候),这个在别的地方有证明。同时考虑到漏感带来的震荡,需要相应留有富余量。漏感带来的超压和负载大小呈正相关,上文介绍的方法在已知漏感的情况下可以比较准的估算最大MOS的耐压。如果不确定的话最好留有5倍输入电压的余量,比如12v输入,mos管最好选择75N75(75V)或者IRF540(100V)甚至IRFP250(200V)。
MOS管的峰值电流等于输入电流,其有效值为输入电流除以根号2。
4. 谐振电容的选取
电容的最大电压就是MOS的最大电压,大负载情况下电容的电流反而比轻载稍微少一点,因为有些电流被负载分流了,但是在状态1和3,电流的峰值依然很高。这个电容的要求就是要ESR内阻低,电磁炉电容还是首选,其实窝在考虑,用低内阻的贴片陶瓷电容也许可以胜任,但是价格或许更高了。
5. 特征阻抗的影响
增大Cr或者降低Lr会降低特征阻抗,在同样的谐振频率下带同样负载,低阻抗的LrCr组成的ZVS能输出更大功率。
6. 负载电阻最小能是多少?
细心的同学已经发现了,归一化的转换比Mnom在1到pi/2之间。pi/2对应的是空载,1对应的是临界极重载。当然实际中会有各种损耗,所以实际的停振增益会小于1一点。假设在极重载的时候,状态2的时间远比状态1和状态3长,则超重载频率只由状态2决定。此时可以推出fs=wr*Rn。然后带入Mnom=Mcritical=M/n,最后得到临界的Rn=(1-a*a)/4/a,然后就可以算出这个ZVS的最低负载电阻值。Mcritical取值在0.95到0.97左右就行,主要是一个估计损耗的情况。当然这个方法只能大致估计停振在何时发生。不要试图在靠近这个阻抗运行zvs,稍微不注意就会boom。
7.那推荐的负载点在哪?
负载(Po)增大会让变压器磁化电流(ILr)也增大,最终变压器会饱和。计算一下泥的变压器在这个圈数下的这个电感下的饱和电流,比它稍微小一点的磁化电流(ILr),对应的负载电阻,就是。根据ZVS的特性图(文章中有,三条曲线那个),推荐Rn=0.23,这时候各种东西比较平衡。
8.关于双电感无抽头的ZVS
把变压器初级的Lr分配到两个不耦合的电感上并假设输入电感大很多:
 运用三jio画星星大法可以知道如果输入电感足够大(一般是这样的)那么两种zvs是差不多的。
设计步骤
这次重新制作了ZVS特性图,加入了估算峰值磁化电流(也是谐振峰值电流)的曲线,三条曲线合在一张图中,后面的是x轴为指数的版本:
 注意图中的黄线代表的归一化的峰值谐振电流是经过缩放和位移的,从图上根据Rn读数之后需要把读到的数先+1再整体乘以派,这个结果就是实际的ILr_pk_nom。计算峰值谐振电感的电流可以用ILr_pk=ILr_pk_nom*Vin/Zr来得到。
下面举一个例子说明如何用这个图表设计ZVS自激电路。需要提供:输入电压Vin,在最大负载时候的输出电压Vo,在最大负载时的负载等效电阻Ro和自然谐振频率fr,这个频率也是ZVS空载的开关频率。负载电阻Ro可以比实际的小一点,因为设计时考虑变换器是无损的。
首先选择ZVS的工作点,ZVS的工作点这里定义为Rn的大小,Rn同时决定开关频率,输出电压和峰值谐振电流(与变压器中的磁通量成正比)。一般取归一化谐振频率wnom=0.6左右时的Rn值,当然0.6也可以取稍微大点或者小点。Rn确定之后Mnom和ILr_nom的值都从图中确定了。然后带入公式计算出所有结果:
 比较大的负载就需要比较小的Zr,但是小Zr会带来比较大的无功电流(Vin*pi/Zr,就是空载时候谐振电容的电流)。高fr需要较小的谐振电感和电容,但是Lr可能小到需要在变压器里加很大的气息,这样可能会增加漏感。
实验结果参见11楼。
结语
如果有什么错误/疑问/需要补充的,请在下面指出哦w
[修改于 6年4个月前 - 2019/02/13 23:21:51]
+1  学术分    虎哥    2019/02/08 提出了更简洁的理论解释。
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
17
25
Robot_V1
6年4个月前 IP:山东
854265
赞一个
0x00000000
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:海南
854273
经典的电路让人最不爽的是MOSFET居然用电阻驱动,一个显而易见的方法是用比较器和栅极驱动器改进。不过好像没有什么人这么做过并且成功。反正我没看见,除非是闷声大发财。我自己设计了运放加驱动器也做了一块PCB,不过好像有点问题,上电就听到吱吱的叫声,MOSFET热,状态不正常貌似,随后再测试发现没反应,结果可能是比较器损坏导致的,现在放一边没动了。
我觉得自激真是够了,越改越垃圾,直接PLL伺候或者用MCU频率跟踪比较好,不过这样干脆换一个架构吧,这个架构占空比只有50%时是最完美的ZVS状态.
轮墓
6年4个月前 IP:广西
854274
看着有点懵,那个捷克大叔的网站好像有个是单管ZVS的,好像是用续流二极管和电感来限制突变实现软开关
金坷居士作者
6年4个月前 IP:澳大利亚
854277
引用轮墓发表于3楼的内容
有空降地址嘛 求一个想去看看
金坷居士作者
6年4个月前 IP:澳大利亚
854278
引用0x00000000发表于2楼的内容
经典的电路让人最不爽的是MOSFET居然用电阻驱动,一个显而易见的方法是用比较器和栅极驱动器改进。不...
窝觉得他们改进这个电路失败的原因就是因为没有保证所需要的一定交错的时间吧。这东西输入特性是电流源,允许短路,怕开路。泥的比较器损坏应该就是两个管同时关闭导致的,电感电流没地方去电压急剧升高导致了击穿。现在原理已经讲清楚了,改进方法也很明显了,当检测到Vds到0v之后立刻开启对面的mos管,在延时一小段时间之后关闭之前一直在开启的mos。这样就和zvs的工作原理不冲突了,应该是可以正常工作的。如果调节延时的时间还能变相控制输出功率/电压。另外zvs两个管子的占空比都是大于50的,这个已经石锤了。这个电路最大问题就是想带大负载就需要比较小的Zr(特性阻抗),但是Zr小了之后无功电流又上来了...所以总结下来想提高功率就只能加输入电压...感觉这个电路在12V情况下120w以上就不是很实用了。
Ma3.02的守望
6年4个月前 IP:广东
854279
新年发这么干货的帖,辛苦啦!
如此富有文艺气息的公式和示意图,打听一下是用什么工具画的呢?数位板吗?
金坷居士作者
6年4个月前 IP:澳大利亚
854280
六花用的是带触屏手写笔的笔记本辣 Thinkpad x1 yoga pro 2017
软件是OneNote 2016
喝着伏特加推着公式
0x00000000
6年4个月前 IP:海南
854294
交错的时间不能保证带来电感无处安放的反电势问题我觉得在不改进驱动电路的情况下应该可以用磁复位电路和TVS解决。毕竟一般的模拟电路要实现那样的时序还是比较难的。
猎鹰
6年4个月前 IP:四川
854367
喝伏特加为啥不用俄语论文~
金坷居士作者
6年4个月前 IP:澳大利亚
854546
引用猎鹰发表于9楼的内容
喝伏特加为啥不用俄语论文~
товарищ, водка!
金坷居士作者
6年4个月前 IP:澳大利亚
854556
今天进行了一下实验,最终选定Rn=0.5649,因此Wnom=0.7999,Mnom=1.261,ILr_nom=3.9276。输入电压Vin=12,在最大负载时的Vo为200V,此时的等效负载电阻Ro为320,最大功率125W,谐振频率选择为60Khz,这样在125W负载下开关频率约为48Khz。最终设计结果是匝数比n=13.2170,特征阻抗Zr=3.2427,Lr=8.6016uH,Cr=0.8180uF,预计满载的峰值谐振电流(磁化电流)为9.3483A,空载谐振电流为11.6257A,预计输入电流至少10.4167A,变压器绕组有效电流至少7.3668A。实验中会根据元件的可用情况来选择实验用的器件。 选择初级电流密度为6A/mm2,初级由6+6(n=Ipk*L/Ae/Bmax, Ae=76mm2, Bmax=0.3, Bsat=0.42, TDK ETD29磁芯)的0.2mm厚9mm宽的铜皮制成,次级用0.33mm漆包线绕80圈。磁芯气息开了大约1.6mm来满足初级的励磁电感值Lr。下面是变压器刚刚开始绕制的时候,可以看出初级是采用握折的方式引出的:
输入电感直接从隔壁做并网逆变那顺了个90uH电感,是平板变压器磁芯漆包线绕的带气息电感,这么大气息是不会轻易饱和的。开关管使用75NF75,谐振电容采用8颗0.1uF50V的0805陶瓷电容并联而成,100k电桥实测参数0.78uF 11m欧内阻,应该是撑得住的。变压器次级连接4个HER107组成的整流桥和一个450V150uF电容来滤波。来看窝的灵魂搭棚!
 上电之后测到输入居然有0.4A的电流,同时开关管和谐振电容有一点点问题,这就是谐振电流带来的问题!
上面是空载的ZVS波形,红色黄色是两个mos的D-S电压波形,紫色是黄色MOS的G-S驱动波形,绿色是谐振电容上的电流,谐振电流有10A出头,比较接近理论预测Vin*pi/Zr。
上面是带320欧负载时的波形,红色黄色是两个mos的D-S电压波形,紫色是黄色MOS的G-S驱动波形,绿色是变压器初级绕组电流,对应上面分析里的ILr1+Ipri或者ILr2+Ipri。此时的波形和理论预测有出入,原因就是因为漏感和Cr谐振引起的,这个谐振会在第二个状态中产生一个比较高的电压,因此选择的mos的耐压需要比理论计算的高一些才可以,在状态2中就算有谐振,其波形的平均值依然是和理论值相等的。在带载情况下,输出的DC高压为189.7V,与理论预测的200V算足够接近了,理论计算时没考虑各种损耗,所以实际电压会低一些是完全可以理解的。空载开关频率为62.9KHz(理论60KHz),带载频率为44.5KHz(理论48KHz)都足够接近理论值,可以认为上面的分析是木有问题的w
下面是六花的感慨:
重点来啦!敲碗!
对于一个ZVS来说(确定了n和Zr),在一个负载电阻Rl下(归一化之后为Rn),开关频率-Rn-变压比的组合是唯一的,相当于ZVS的“工作点”。
在ZVS电路中,由于状态4的时间极短,可以认为Cr-Lr所产生的高谐振电流被完全限制在了谐振腔中,但是实际还是有一点点的状态4,于是少量谐振还是会流过MOS管,产生损耗。
ZVS这个电路里匝数比n和特征阻抗Zr扮演了很重要的角色,尤其是Zr。如果希望较小的带载输出电压变化,一般需要小的Zr。较小的Zr能带来更大的输出功率以及更小的带载负载电压变化和更小的开关频率变化,但是与此同时无功谐振电流也增大了(Vin*pi/Zr),虽然这部分电流不被消耗,但是其幅度与满载输入电流相当,在电容和电感的等效串联内阻里还是能产生可观的损耗的。在一个输入电压下,ZVS的输出功率是基本确定的,由Zr限制。在12V输入下可以认为实用的功率最大为120w左右。
ZVS自激电路虽然可以做到ZVS,但是代价是更高的开关管电压应力和非常大的无功谐振电流,有点得不偿失。从实验结果感觉,ZVS自激电路对比它激的PWM硬开关推挽似乎并没有任何优势。
于是总结了下,ZVS电路可以以比较简单的方式获得一定功率的输出,还是一个不错的电路,但是对于较高功率等级的场合,ZVS就明显不适用了。
6年4个月前 IP:广东
854675
双管自稽ZVS的伟大之处是,它既能以极其简单的电路获得效率不错的中功率输出,它又很不完美,让你乱堆料时堆不出什么太好的结果
Piesky
6年1个月前 IP:广东
858768
输入电感具体有什么用?😶
gwk2004
5年9个月前 IP:日本
863162
这个电路考虑上很多非理想因素,电路实际会出现很多其他自激震荡频率点。增加比较器或者MOS驱动器后,自激正反馈增益太大了,起振时,电路可能会先进入其他自激振荡点,并且一旦进入几乎退不出来,导致电路工作完全不正常。所以能否进入我们想要的自激振荡点是有一定概率的。总之,一旦进入自激状态,几乎切换不到别的谐振点。所以在电路刚起振的这短短时间内就决定了你的电路的命运,是死亡,还是。。。
改进思路就是使用比较器或逻辑门检测变压器中点电压,每次检测到过零点后,驱动反转(使用同相/反向两路合一的Gate驱动器,不要使用带死区,原因楼主说了,电感需要通路)。但仅仅这样,就会出现上面说的情况,所以还要增加一个频率限制功能,强制让系统进入到我们选择的自激点。
我做过两种方案,一种使用SG3525实现,我用非门和限流电阻和钳位二极管实现过零点检测,非门输出连接与门,与门另一脚连接锯齿波,与门输出接SG3525的同步脚。也就是说在锯齿波电压小于门电路阈值前,过零信号是被禁止的。SG3525工作频率范围被限制在一定范围内。最低频率是芯片本身Rt和Ct所确定的,最高频率是锯齿波和与门阈值对应时间限制的,只要频率范围不是很离谱,电路都可以很好的起振和工作。适合大功率,且对电路可靠性要求较高的情况下使用,当然电路也复杂了。
另一个方案是TI专门为这个电路设计的芯片UC3872,但是价格就比较高了,思路是一样的。
楼主有一点是有问题的,两路驱动最理想情况是一路关断,另一路导通,完全没有死区,也没有共通。但实际上很难做到。极短的死区和共通还没问题,因为分布电容或漏感可以短暂起作用,如果专门给驱动增加共通时间就会有问题,这时候谐振电容会被两路共通的开关短路,导致波形畸变,瞬间大电流,损耗增加。
加载全文
gwk2004
5年9个月前 IP:日本
863166
引用金坷居士发表于11楼的内容
今天进行了一下实验,最终选定Rn=0.5649,因此Wnom=0.7999,Mnom=1.261,I...
在做匝比非常高的升压电路时,由于副边寄生电容折算到原边几乎很大,如果用电压型推挽pwm硬开关,这个电容对电路影响很大,开通时对电容放电的电流瞬间流过开关,效率和应力也很难。所以这个电路基本还是升高压时最有用。无功也是没办法呀,毕竟每个周期都要将电容从正充到负,再从负充到正的。唯一方法是减小副边寄生电容,但理想很丰满现实很骨感。
放浪小卒
5年2个月前 修改于 5年2个月前 IP:广东
877994
很好的资料,文章说会补充其他输出方式的计算推导,什么时候出来,期待中
2SC1970
3年2个月前 IP:山东
902736
根据本文分析,ZVS在负载阻抗过低时会停振,因而也许并不适合给磁阻炮电容充电?
金坷居士
2011/09/23注册,9个月2天前活动
