<科研萌新>关于非冯诺依曼结构计算机的一些知识mewo~~
王智壹2018/07/28计算机电子学 IP:黑龙江
​----大家好!​----
----我是这个网站的一个新会员,如果文章有一些不对之处,敬请大家在评论区中指出QAQ!----
————————————分界线————————————
今天给大家介绍一下一些非冯结构计算机的knowledge---
1,简介:
是脱离了冯·诺依曼结构原有模式的​,使用两个独立的存储器模块,分别存储指令和数据,每个存储模块都不允许指令和数据并存的计算机。
具有一条独立的地址总线和一条独立的数据总线,利用公用地址总线访问两个存储模块(程序存储模块和数据存储模块),公用数据总线则被用来完成程序存储模块或数据存储模块与CPU之间的数据传输;
两条总线由程序存储器和数据存储器分时共用
在典型情况下,完成一条指令需要3个步骤,即:取指令、指令译码和执行指令。从指令流的定时关系也可看出冯.诺曼结构与非冯结构处理方式的差别。举一个最简单的对存贮器进行读写操作的指令,指令1至指令3均为存、取数指令,对冯.诺曼结构处理器,由于取指令和存取数据要从同一个存贮空间存取,经由同一总线传输,因而它们无法重叠执行,只有一个完成后再进行下一个。
如果采用处理以上同样的3条存取数的指令,由于取指令和存取数据分别经由不同的存贮空间和不同的总线,使得各条指令可以重叠执行,这样,也就克服了数据流传输的瓶颈,提高了运算速度。
而哈佛结构强调了总的系统速度以及通讯和处理器配置方面的灵活性。
PS:我估计摩尔定律的新篇章需要哈佛结构书写了emm......
2,应用与对比:
传统的冯·诺依曼型结构属于控制驱动方式。它是以命令式语言为对象,指令的执行次序受指令计数器的控制,因而指令是串行执行的。也就是说有指令控制器控制指令执行的次序和时机,当它指向某条指令时才驱动该条指令的执行。这种结构特点是"程序存储,共享数据,顺序性"。计算中有一条单一的控制流从一条指令传到下一条指令(由指令计数器PC提供,执行K、K+1、……指令),执行指令所需要的操作数通过指令中给定的地址来访问,指令执行结果也通过地址存入一个共享的存贮器中。并行控制流模型,采用操作符Fork和Join来显式地表示并行性,它允许在同一时刻有几个控制流同时活动。并行控制流模型中,关键技术之一是要有相应的同步手段(如Join操作符)来处理数据的相关性。
并行控制流计算机虽然摆脱了传统计算机单一控制流束缚,但它仍然存在以下两个缺点:
(1)通常要用程序计算器PC来指明指令的执行过程。
(2)通过访问一个共享的存贮器在指令之间传送数据。
针对"控制驱动"方式对并行运算的限制,20世纪70年代以来,提出了下面多种与冯·依曼型计算机截然不同的新概念模型的系统结构。
由于传统冯.诺依曼计算机体系结构天然所具有的局限性,从根本上限制了计算机的发展。
(1)采用存贮程序方式,指令和数据不加区别混合存储在同一个存贮器中,(数据和程序在内存中是没有区别的,它们都是内存中的数据,当EIP指针指向哪 CPU就加载那段内存中的数据,如果是不正确的指令格式,CPU就会发生错误中断. 在现在CPU的保护模式中,每个内存段都其描述符,这个描述符记录着这个内存段的访问权限(可读,可写,可执行).这最就变相的指定了哪个些内存中存储的是指令哪些是数据)
指令和数据都可以送到运算器进行运算,即由指令组成的程序是可以修改的。
(2)存储器是按地址访问的线性编址的一维结构,每个单元的位数是固定的。
(3)指令由操作码和地址组成。操作码指明本指令的操作类型,地址码指明操作数和地址。
(4)通过执行指令直接发出控制指令控制计算机的操作。指令在存贮器中按其执行顺序存放,由指令计数器指明要执行的指令所在的单元地址。指令计数器只有一个,一般按顺序递增,但执行顺序可按运算结果或当时的外界条件而改变。
(5)以运算器为中心,I/O设备与存贮器间的数据传输都要经过运算器。
(6)数据以二进制表示。
从本质上讲,冯.诺依曼体系结构的本征属性就是二个一维性,即一维的计算模型和一维的存储模型,简单地说"存贮类型"是不确切的。而正是这二个一维性,成就了现代计算机的辉煌,也限制了计算机的进一步的发展。
冯·诺依曼计算机的软件和硬件完全分离,适用于作数值计算。这种计算机的机器语言同高级语言在语义上存在很大的间隔,称之为冯.依曼语义间隔。造成这个差距的其中一个重要原因就是存贮器组织方式不同,冯·诺依曼机存储器是一维的线性排列的单元,按顺序排列的地址访问。而高级语言表示的存贮器则是一组有名字的变量,按名字调用变量,不考虑访问方法,而且数据结构经常是多维的(如数组,表格)。另外,在大多数高级语言中,数据和指令截然不同,并无指令可以像数据一样进行运算操作的概念。同时,高级语言中的每种操作对于任何数据类型都是通用的,数据类型属于数据本身,而冯.诺依曼机的数据本身没有属性标志,同一种操作要用不同的操作码来对数据加以区分。这些因素导致了语义的差距。如何消除如此大的语义间隔,这成了计算机面临的一大难题和发展障碍。
冯.诺依曼体系结构的局限严重束缚了现代计算机的进一步发展,而非数值处理应用领域对计算机性能的要求越来越高,这就亟待需要突破传统计算机体系结构的框架,寻求新的体系结构来解决实际应用问题。目前在体系结构方面已经有了重大的变化和改进,如并行计算机、数据流计算机以及量子计算机、 光子计算机,DNA计算机等非冯计算机,它们部分或完全不同于传统的冯.诺依曼型计算机,很大程度上提高了计算机的计算性能。
----今天的分享就到这里吧,大家请持续关注我的动态偶!----
确认过眼神,是会说skr的人!
886!
来自:计算机科学 / 计算机电子学
