最好只用ldo
你可以看低功耗dcdc那个静态功耗是怎么计算的
实际用静态平均下来比用ldo损失的功率还多
如题。要求输入2~5.5V,输出3±0.5V,最大负载电流小于40mA。体积一定要小,静态功耗越低越好,尽量采用易购得的元器件。
我想使用5.5V,1F的电容作为电源,给STM32单片机及其外围电路供电。单片机在绝大多数时间内处于休眠状态,只是间歇性的处理一些不太复杂的任务,功耗很低。
在网上查了一下,貌似锂电池输出3.3V的电路多使用LDO。但是经实验,使用1F,5.5V超级电容配合HT7330虽然能使电路正常工作,体积也满足要求,但由于HT7330只能降压,当电容两端的电压降至约2.5V时,单片机就会停止工作,电容利用率偏低。
[修改于 6年5个月前 - 2018/07/29 16:08:45]
1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率都是最高效率,小电流输出的情况下还不如线性稳压。
另外如果外部电路对电压要求不高的情况下不妨直接用耐压5v的单片机。其它单片机不太了解,但目前做的一个产品用的eastsoft的32位单片机,cortex M0,2.2-5.5V,外部电路最少只要两个电容,极其简单,轻松实现最低待机功耗3.5uA
如果是为了长待机,TI的低功耗DCDC,静态几个到十几个微安。
1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率...
我这里除了STM32,其他的电路都支持3-5V。STC的3V单片机经测试可以直接上5V,但STM32就不知道了。
样片不能叫骗的,读书人的事,能叫骗吗😫
我编不下去了。语文没学好。
看了下datasheet,可以,很强。只是不太好买,而且封装有点蛋疼。我试试能不能骗几片样片。感谢帮...
我之前焊了几片, 第一片没掌握技巧, 到后面就很轻松了,也不是很难焊。
这种封装我一般得飞线焊。打不起PCB。这种焊盘很容易虚焊或短路,操作起来比SSOP和LQFP要难得多。
