【求助】miniSSTC线圈(按Steve Ward的电路制作)
wzg6402017/11/23高电压技术 IP:陕西
千辛万苦将电路搭好,加个75Vac供电,尖端无法放电,散热片很烫,电路图和波形如下
辐射波形(蓝色)和UCC37322驱动波形(绿色)如图,请各位大神帮忙看一下
wzg640 作者
7年6个月前 IP:陕西
840984
wzg640作者
7年6个月前 IP:陕西
840985
ry7740kptv
7年5个月前 IP:浙江
840993
从波形看没有大问题,注意次级下端接地良好,次级部分固有频率建议在300kHz以下。
这个电路之前做过600kHz,电弧不是很长,且散热片烫手。
另外注意下两个MOS的驱动相位,同向是不行的,可以交叉下其中一个驱动绕组的两根线,建议还是示波器同时观察下两个MOS的G极信号(注意探头的使用,半桥电路参考点的问题)
wzg640作者
7年5个月前 IP:陕西
841008
感谢ry老兄的热心帮助,写了这么多字,好感动!
请教一下,增么用示波器同时观察两个G极信号啊,会不会把下臂的C8短路了
wzg640作者
7年5个月前 IP:陕西
841009
换了一下GDT,还是没电,想见点火花这么难啊
ry7740kptv
7年5个月前 IP:内蒙古
841018
引用 wzg640:
测量上臂可以用差分探头,如果没有,可以上臂的探头地线夹子不夹,然后上臂的波形用CH1-CH2来看。
wzg640
机友
2017/02/02注册,6年3个月前活动
