Deepace UWB-1 3.1GHz-9GHz 全向 线极化超宽带天线
科创国际局2017/07/03会员海报 IP:四川
Deepace UWB-1 是一款单极型超宽带全向天线,天线主要面向超宽带定位、通讯等设备配合使用,天线覆盖频率3.1GHz至9GHz,驻波典型值1.5以下,性能优良,体积小,效率高,一致性好。
淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=2013.1.w4023-2051842941.10.959eebea1rkye&id=548471850223
参数指标
天线阻抗:50欧
频率范围:3.1GHz-9GHz
功率容量:5w
回波损耗:10dB
增益:3.5dBi
驻波比:典型值1.5 (3.1GHz-10GHz 小于2)
接头类型:SMA-K(母,外螺纹内孔)
天线尺寸:30mm * 22mm(不含接头)
UWB-1天线驻波比测量数据
UWB-1天线回波损耗测量数据
[修改于 6年11个月前 - 2017/07/04 10:32:02]
来自:自助服务区 / 会员海报
witin
6年10个月前 IP:广东
837076
不错,能不能公开个尺寸呢?
zzhc2008
6年10个月前 IP:德国
837687
这个给无线路由用会不会提高接收到的信号强度?
