简单介绍下LoRa无线长程通信
y56645792017/04/02电子技术 IP:吉林
LoRa是一种新型的信号调制方法
据说早期在军方使用 现在被开放到民用领域
这种调制方法的优点在于
在同等噪声环境中极大的增强了通信质量
换言之也就是成倍的增加了通信距离
当然 增加通信距离的代价是相应的带宽减小
而且这种方式的特点是距离越远 带宽越小
现在世面常见的LoRa通讯模块
可以提供10公里以上的通信距离
有些甚至能够达到15-20公里
在远距离的通讯中 其速度也相应衰减至 几百bps
对于一些非大数据量应用的场景下
LoRa方式具有非常优秀的潜质
比如业余火箭的监测控制
使用LoRa可以轻松的在20000m高空进行实时通信
xbwpc
7年10个月前 IP:北京
832571
LoRa是用扩频增益换距离的,所以带宽必然硬伤,火箭监测的话反而没必要,自身高度高,不要很大的功率就能收的很好。
LoRa拿来在地面玩实际意义更大。
ddomax
7年10个月前 IP:江苏
832586
只是利用“扩频增益”而已,通信速率就是代价。
BriD4T8w
7年10个月前 IP:德国
832588
实际上 LoRa 的调制并不新,在雷达的应用上已经有悠久的历史。
抛开自定义的 LoRa 不讲,LoRaWAN 的白皮书上讲述的速率或许不能满足火箭下传的要求。
另外,也有人对 LoRa 的多卜勒抗性心存疑虑,用在火箭下行上,我怀疑并不合适。
7年10个月前 IP:四川
832589
信息的传输遵循信息论揭示的规律。目前不论是第四代移动通信,还是诸如LoRa这样的专业通信技术,都已经十分逼近极限,据说5G技术里面的长码方案距离香农极限只有零点零零零(若干个)一分贝。因此,说某种体制更好,只是针对具体应用场景中,可以具备的基础条件而言,相对更好而已。
LoRa的技术基础已经有很多年的历史,早年用于军事通信。近两年流行起来,是因为Semtech推动它民用化、建立产业联盟并且发布了相关芯片。这是一种扩频+纠错编码的通信体制,比起物联网传统的BFSK之类体制当然是现代化得多,加之其从终端到后台的四层完整体系,想象空间很大,所以从推出开始就受到了极大关注,加入的厂商和用户日渐增多,形成较强的发展势头。
业余火箭应用LoRa是没有问题的,它的速率并不比传统FSK或者GMSK发射机(淘宝模块常用)慢,在不采取额外措施的情况下,抗百米每秒级别的多普勒没有任何问题。而且价格也不贵,安全性好。
其实国内业余火箭近两年已经明显的走下坡路,绝大多数人连传数据的概念都没有,也不会写程序,能FSK搞通都谢天谢地了。
BriD4T8w
7年9个月前 IP:德国
832699
引用 虎哥:
……加之其从终端到后台的四层完整体系……
四层完整体系?我想您把LoRa和LoRaWAN混为一谈了。LoRa仅仅定义了物理层,LoRaWAN确实定义了些许完善的体制,包括带宽码率、中心化的通信加密和网关标准等。当作成熟的工控通信应用,在现有的组网试验中已经有成熟的表现。
扯远了,在火箭下传的应用中,我认为LoRaWAN不适合。仅LoRa来讲,现成的核心板硬件具有一定的价格优势,但是组合到现成的火箭下传方案中稍显臃肿,并且现有的成品的无线电输出功率都较低。重新开发一套走LoRa的或者兼容LoRa的一套东西的话不知道成本会变成什么样了。
y5664579
2010/10/03注册,2个月2天前活动
