既然电解电容寿命很短那么开关电源里头能不能不用电解电容?
大仙2017/03/09电气电工 IP:四川
这个问题在网上很长时间都没找到答案
来自:电气工程 / 电气电工
立棍
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:广东
831606
理论上可以用其他电容,但是会带来不利因素。一般开关电源是重负荷,所以需要较大的容量,如果采用其他电容的成本会严重升高,体积也可能很巨大。 你可以按照清单计算一下总量,肯定会吓得坐地上,不得不面对现实。
  另电解电容也没那么不堪,有专用的长寿电解,或耐高温电解,这些也没多贵。
  普通电解寿命指标看起来不长,是因为测试条件是极端,这和一般实际使用有巨大差别。
  网上有电解电容专门的温度,降额,寿命的关系曲线图。 只要稍微降低温度和电压,寿命大幅度增长。所以在设计就上很容易延长寿命。
  实际上有很多电路使用成熟的平价电解电容,再加上设计合理,工作温度不高,所以够几十年不坏,比其他电容还可靠。
三水合番
8年3个月前 IP:四川
831607
这个“既然”是哪来的……电解电容标称的寿命最短的都是最高温下上kh,随温度的下降寿命还会呈指数增长……
布布卡
8年3个月前 IP:河南
831613
普通的整流方式一般需要滤波,滤波一般就需要储能元件,尤其是对50hz低频滤波,需要的储能元件不小,和电感相比,电容量大价低,尤其是电解电容。
有些场合可以不用电解电容,比如某些dc-dc模块,把频率做高,滤波器的容量就能小不少,用的电容值也就小了,同时对电容的要求也高了,可以用陶瓷电容之类的。
ry7740kptv
8年3个月前 IP:山东
831615
长时间工作在高温高频环境下的电解寿命缩短的很快的,可以拆个几年前的电脑电源的输出滤波,量一下漏电流和容量就知道了。。。
所以这类东西设计的时候要留比较大的余量~~~
POWER_PP
8年3个月前 IP:广东
831622
如果薄膜电容或瓷片电容在容量、耐压、体积、价格做在和电解一样,那么义不容辞不用电解!所以电解电容还有很长的路要走,而且不会被淘汰。
现在的固态电解可以稳定工作与150摄氏度,在慢慢进步
8年3个月前 IP:北京
831623
电解电容用橡胶密封 即使温度低寿命也不会长的 能撑过10多年就非常不错了
不过貌似质量好的电解电容高温下并不容易坏
老的等离子电视 工作时的温度非常高 有的电容皮都烫变形了 工作10年容量衰减都很少
等离子电视几乎没有因为电解失容坏的 反倒液晶电视很多坏电解的
8年3个月前 IP:四川
831625
这是经济问题。一般家用电器设计使用10年是合理的,但电脑这种高速换代的东西,有个三年寿命足够了,多一天浪费。
大仙作者
8年3个月前 IP:日本
831626
其实是看到现在很多地方出售那种86面板式的手机充电器,感觉好多小厂造的质量感人,才到论坛上这样问的。
大仙作者
8年3个月前 IP:四川
831627
据多年购买洋垃圾电源经验来看,一般途径可以买到的小功率的开关电源质量最好是雅达(ASTEC),下来是那些造笔记本电源的公司台达,光宝。
大仙
2008/05/17注册,1天7时前活动
