(画大饼)如果打算自己做SDR接收机器的话,如何选择ADC
smith2017/02/04无线电 IP:广东
最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Down精神,。。。想先画个大饼讨论讨论
机器的定位:入门级业余无线电短波/VHF接收机,可接收中波,短波,CW,调频FM,VHF航空波段,VHF海事波段,为了控制成本和设计简单,VHF以上都不支持,灵敏度要高于RTL电视棒一些。
机器的基本指标:
适用频段:500KHz - 150MHz
主要用途: 收听中波、短波、CW常用的7.023M、14M、29M SSB,调频FM广播,航空波段、海事波段
支持模式:AM、FM、CW、PSK31、WSPR、SSB
ADC精度: 12bit
带宽:20M
传输方式 USB OTG、100M以太网
接收机灵敏度:
考虑到以往的SDR方案有一半的成本都消耗在了FPGA上面了,而我打算开发的机器主要用于处理中波、短波、VHF等简单的场合。考虑到现在的商用SOC方案非常的低价低廉,四核A53 1.2G、带100M以太网、带USB2.0、支持Linux3.10内核/android5.1环境的也不过 200元人民币,就算是消耗一个核,也完全可以用于这种信号处理的场合。所以可以没必要使用 FPGA,而是直接使用板载的Linux系统,算法的更新直接通过升级内部的二进制文件来实现。
因为不考虑发射了,所以实现方式初步定为如下:
天线 --->LPF----> LNA ----> ADC -----> A53 -----> USB-----PC
                                 |______DDS
宗上所述,整个画饼计划Cost Down的核心在于ADC
但是考虑到,FM、VHF直接经过ADC,这样对ADC的要求很高,起码要200Msps以上的ADC,这个价格到taobao上裸芯片基本上都是 1000RMB以上,看上去比较难搞
调整到VHF模式开关后
天线 ----->HPF--->LNA ---- MIX ------LPF----ADC-----> A53 -----> USB-----PC
                                          TCXO                 |_______DDS
这里先滤掉低频,再通过一个混频器把VHF降低到ADC可采样的范围内,然后再采样转换。
整个项目看上去很庞大,而且硬件只是万里长征的第一步,还有后面软件的开发与对接。
回到话题来了,这里的ADC如何选,期望是12bit精度,100Msps 左右,成本在100~200RMB以内的
一年前我做过类似的EEG脑电项目,当时也开发出了初步的成果,相关的电路也在论坛上面公布过
参考文献和方案:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/homebrew-sdr/XXXXXXXXXXXXXm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/review-airspy-vs-sdrplay-rsp-vs-hackrf/
最后用动漫《秋叶原之旅》的一句话激励一下:
来自:电子信息 / 无线电
27
smith 作者
7年10个月前 IP:广东
830121
引用 虎哥:
如果12位就够了的话,不用大费周章了,买个1000RBM的HAKERRF板子就可以了。成品设备有ColibriDDC。
如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤……
多谢站长指点,终于钓出大神来了,话说科创还是有SDR计划的嘛,这个开卖吗?大概什么时候出来。
话说多次变频我还以为只是老式的模拟接收机才用,没想到SDR机器里面也可以用。再有ADC超频也是没有想到的,23333
另外再请教一下,SDR机的瀑布图是如何生成的,看一些软件的瀑布图覆盖的频率范围很宽,对于变频接收的机器,难道是指定周期把整个频带都扫一遍吗
smith作者
5年5个月前 IP:广东
860748
引用BH9DDI发表于21楼的内容
stm32F4也可以XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av4942739...
这个是本坛的永恒之桔做的
smith作者
4年11个月前 IP:香港
869068
引用DynamixYang发表于25楼的内容
本人硬件,手上有AD9370+Artix7+GD32的板子,目前用的两个3G光口做应用。想和fpga...
如果是AD93XX + Zynq 直接把ADI官方的plutosdr仓库的代码移植过来就是,那个是运行linux系统的,从驱动到SDR软件插件都完善了。但Artix7是没有ARM内核的,这个你只能走USRP的路试试了,不知道那个是不是开源的
smith
2015/01/11注册,2秒前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
