如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤波器带宽200KHz(选这么宽是为了能接收FM广播),那么,用1.5M,14位或16位的ADC,几十块钱,而且随便什么CPU都能处理过来,整机成本就相当亲民。
12位ADC很多,ADI和LTC都有大量可选,后者的性能好一些。成本方面60M的便宜,可以用同系列20M的超频。60/80/120规格体系也可以这样干。
下图是去年底造的SDR接收机的板子,采用250M,16位ADC,80M以下直采,以上二次变频。
引用 虎哥:多谢站长指点,终于钓出大神来了,话说科创还是有SDR计划的嘛,这个开卖吗?大概什么时候出来。
如果12位就够了的话,不用大费周章了,买个1000RBM的HAKERRF板子就可以了。成品设备有ColibriDDC。
如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤……
引用 虎哥:HackRF 只有可怜的8bit采样精度。
引用 smith:一半的成本消耗在FPGA上了略夸张。。。现在不少FPGA价格相当便宜了。
最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Dow……
引用 smith:不知道您说的瀑布图频率范围很宽有多宽?
话说多次变频我还以为只是老式的模拟接收机才用,没想到SDR机器里面也可以用。再有ADC超频也是没有想到的,……
引用 justinpiggy:看来我记错了,谢谢提醒。8bit简直不敢想象。
才发现有这么个神奇的地方,有这么多大仙!SDR有兴趣的话,我可以赞助几片RFSOC,用S波段卫星到数字DDC出来的,后面需要用FPGA自己搭一下
要啥a53,不如钱花在好点的usb3.0芯片上,数据一股脑传到pc上,用pc的cpu处理
本人硬件,手上有AD9370+Artix7+GD32的板子,目前用的两个3G光口做应用。想和fpga大佬们一起研究下怎么利用一下原有硬件,开发基于10G以太网到PC的SDR。
引用DynamixYang发表于25楼的内容本人硬件,手上有AD9370+Artix7+GD32的板子,目前用的两个3G光口做应用。想和fpga...
如果是AD93XX + Zynq 直接把ADI官方的plutosdr仓库的代码移植过来就是,那个是运行linux系统的,从驱动到SDR软件插件都完善了。但Artix7是没有ARM内核的,这个你只能走USRP的路试试了,不知道那个是不是开源的
时代变了,
红米AX6000无线路由器所搭载的联发科Filogic 830(MT7986A)
5.8GHz的4×4 MiMO 射频收发通道
0~160MHz可以直接采样
(4个ADC交织采样,可直采0~640MHz)
自带4核2.0GHz的Arm Cortex-A53处理器
自带1个USB3.0/USB2.0 (Host)接口(5Gbps)
自带1个USB2.0 (Host)接口 (480Mbps)
自带2个2.5Gbps的RJ-45网线接口的协议层
需配备物理层芯片(如无线路由器的那4个有线网口所需的交换机芯片)
更是拥有1个PCIe2.0 2lane (Host)接口(8Gbps)
搭配没有占用的4×4 MiMO的 2.4GHz WiFi
可以方便做成USB 3.0/PCI-e“无线网卡”
因为联发科Filogic 830(MT7986A)
本身的4个2.0GHz核心的A53处理器
是足够处理4×160+4×40=800MHz带宽(1600Msps)的无线信号的
(起码WiFi6调制的信号号是错错有余的)
可以省去数据的传输,更不用携带电脑
因为只是占用5.8GHz WiFi的4个IQ通道,2.4GHz WiFi的4个IQ通道没有占用
有能力的可以给联发科Filogic 830(MT7986A)
移植蓝牙5.3的协议栈
从而直接通过
①手机浏览器的192.168.0.1或者192.168.1.1这两个根目录网页或者其他自己设定的IP网页地址
②手机App 精准选择自己所需收听的频谱
官方开源驱动地址如下:
联发科Filogic 830(MT7986A) 官方开源驱动
MediaTek open-source U-Boot and ATF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/tutorial-build-customize-and-use-mediatek-open-source-u-boot-and-atf/13785
