电感1500mH?1.5H的电感……表示十分害怕……
它里面的升压部分,结构上是一个类似boost的结构。
能产生100多v的电压
只不过并不需要连续的高压输出,所以只是震荡升压对电容充电再放电的过程。
然后我想改造一下它的控制方式,于是我做了两件事:
但是2. 的时候却出现了奇怪的情况,我自己做的电路,在同样的信号下,只能产生大概100v的输出(相比起1. 中的还是小了有50~80v)。
而且,有的还只有30v。(这个更奇怪了…… )(解决了,三极管不知道为啥boom了)
我目前使用的参数是:
其中这个PWM频率和升压时间直接输入到x宝上买来的电击器是可以正常工作的…… 但是我想让它更小一些……
整个PWM信号产生和升压的电路目前是这样的
而attiny13的程序是这样的,不要问我为啥不用硬中断…… 我画错线了……
<code class="language-cpp">#include <avr io.h> #include <avr delay.h> long ticking; int main(){ // setup PWM/Timer // !!! set frequency to ~13kHz asm volatile("push %0"::"r" ("__sreg__"):); asm volatile("cli"::); CLKPR = (1<<clkpce); clkpr="(1<<CLKPCE);" | (0<<clkps2) (0<<clkps1) (0<<clkps0); asm volatile("pop %0"::"r" ("__sreg__"):); tccr0b &="~(_BV(CS00)" _bv(cs02) _bv(wgm02)); tccr0a tcnt0="0;" ticking="0;" ocr0a="90;" i say this would be 13khz, dont ask me why!!! setup io ddrb _bv(2); output input for (;;) { if (!!(pinb _bv(3))) (!ticking){ portb } (tcnt0 <="63)" else (ticking){ _delay_us(200); code></clkpce);></avr></avr></code>
PS: 初步可以断定,不是电容的问题 不是二极管的问题 不是信号的问题……
电感我是读的它的电感,感觉不大应该有问题才对…… 除非被x宝的电感坑了……
电路的结构我反复核对了好多遍,应该是一致的……
PPS: 我试着换了电感,还是不行…… 这很尴尬了……
[修改于 8年1个月前 - 2016/11/17 12:52:27]
引用 三水合番:噗,写错了,1.5mH,1500uH
引用 1211:并不需要大功率…… 应该是没问题的…… 要么就是这个G1不是2n5551,要么就是我买到的是劣质产品
用大功率三极管的话驱动电阻似乎有点偏大。
