M3D系列小型试车台
大象威武2016/10/27喷气推进 IP:浙江
M stands for Min  最少的零件数
M stands for Max  最大的自由度
    5个3d打印件,4个直线运动轴承,2根8mm光轴以及1个电阻应变式压力传感器是它的全部。告别昂贵的激光切割,繁琐的设计加工,使试车台不再成为奢侈品,让发动机数据的获得变得简便。模块化设计,部件可自由更换乃至重设计,适应更多规格的发动机,炸机的损失也不再高昂。
光轴长250mm直径8mm,轴心距离80mm,适合外径20mm~40mm的发动机(图上的外径37内径32,燃烧室100mm),40kg的传感器。
套件含上述部件(包括传感器不含发动机)与固定用的的4个M6螺栓螺母,4条扎带。
重要的是想提供一个思路——欢迎大家提出改进建议
因为3D打印机在家,故需一段时间后才能将其打印出来并进行一系列性能测试并改进。届时完善的设计图将会公开。
(若觉得麻烦想订做的可以私我qq296648672,99rmb一套)
2016.12.2
经过一系列的小修改,现已完成第一套成品~强度优异,在未用螺栓固定压力计底座的情况下(螺栓忘在学校了),承受约200N毫无问题。 有个小缺陷是3d打印过程中有翘边现象,造成边缘的些许形变,但其不影响正常使用。
接下来将寻找发动机进行测试。
[修改于 8年1个月前 - 2016/12/02 23:39:51]
Ma3.02的守望
8年2个月前 IP:河南
827206
几点建议,不要介意~
1、发动机上部固定件在哪?推力偏差一点就起飞了~
2、如果使用3D打印工艺,发动机试车后的高温会融损部件
3、后部三角支撑架应加高,在没有配重的情况下现有结构不加固定可能会不稳固
有个量产型的试车台很有必要,楼主加油~
大象威武作者
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:浙江
827209
引用 Ma3.02的守望:
几点建议,不要介意~
3、后部三角支撑架应加高,在没有配重的情况下现有结构不加固定可能会不稳固……
感谢提议!
1、发动机用四条扎带固定,图三中可以看到,有留给扎带的沟槽,扎带可以直接穿到下面再穿上来,将发动机与滑台绑紧
2、如果发动机正常工作并有一定隔热层,燃烧后外壳温度不会过高。若要预防,可在发动机壳体外加一层耐热棉,并浇少许水。  3d打印好处就在于更换成本非常低。
3、已注意到,将去改善。
chemistry02
8年2个月前 IP:四川
827242
看起来似乎很棒的样子。有需要会支持lz的,加油!
大象威武作者
8年1个月前 IP:江西
828060
2016.12.2更新
chemistry02
8年1个月前 IP:四川
828073
200N。。。承受力太小了。。。
大象威武作者
8年0个月前 IP:江西
828076
引用 chemistry02:
200N。。。承受力太小了。。。
还没用螺栓加固呢,加固后会再测试
德国公车
8年0个月前 IP:福建
828079
楼主可以考虑减少一点3d打印件,去淘宝上找一找看看有没有形状类似的标准件可以代替,毕竟3d打印的成本也比较高,还有楼上说的耐温和强度问题
大象威武作者
8年0个月前 IP:浙江
828099
关于强度,,本人75kg,两脚一只踩在边缘支撑,另一只踩在受力部位,推力计毫无问题
目测完全够用满40kg的量程
BinpingWang
8年0个月前 IP:广东
828961
小型发动机最好是有一个原理上类似于车上上三抓卡盘的夹具来固定发动机,当然意思就是有三个支撑点给发动机燃烧室外壁,但是该装置又不要像三爪卡盘那样复杂;另外和燃烧室外壁接触的地方最好有滚动件,这样会是比较安全又不怎么影响发动机数据采集的一种办法。
chemistry02
8年0个月前 IP:四川
829035
引用 大象威武:
目测完全够用满40kg的量程
400N...还是太小了...
洞幺幺
1年4个月前 IP:广东
923284
我这里建议与发动机直接接触的部位最好用金属代替或聚四氟乙烯,也可依实际情况添加硅橡胶做垫片
ouybg
1年4个月前 IP:广东
923297
mmexport1688737986092.jpg 您好,我这个也是一个小型便宜的试车台方案,请问可以指点一下如何改进吗,已经全部开源,地址在:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89371 里 感谢
评论(3)
大仙
1年4个月前 IP:江苏
923377
引用ouybg发表于12楼的内容
您好,我这个也是一个小型便宜的试车台方案,请问可以指点一下如何改进吗,已经全部开源,地址在:http...
建议材料和加工工艺,可以改成激光切割碳钢或者不锈钢,耐高温效果好一些。
大象威武
2013/10/07注册,4年7个月前活动
自动化本科
