出售散热器,高压牛,高压电阻,步进电机,加药柱塞,电容 等杂物
adj12022016/06/23跳蚤市场 IP:广西
2,He-Ne 激光管 ,不知道怎么拿出来,简单试了下能点亮,没条件测试,不知道好坏, 只就当卖个铝桶的价钱 ,低价卖,20元,不退换,不纠纷 , 不邮 DSCF5204.jpg
3, 从瑞士伺服放大器拆出来的晶闸管模块加散热器组件, 已测试好的, 型号TT 25 N 400 KOF 7V4 参数不详; 30元一组, 有2组,两组一起50元,不邮 DSCF5217.jpg
4,从瑞士伺服放大器拆出来的铝散热器带大功率金封三极管和大电流金封二极管,三极管测量是好的,主要卖散热器的价钱,都是很厚实的散热器,30元一个,有2个,两个一起50元,不邮
5,从瑞士伺服放大器拆出来的铝散热器带大功率金封三极管和大电流金封二极管,三极管测量是好的,主要卖散热器的价钱,都是很厚实的散热器,30元一个,有2个,两个一起50元 ,不邮 DSCF5225.jpg
5,从瑞士伺服放大器拆出来的铝散热器带大功率金封三极管,这个成色有点差,三极管测量是好的,那个烧污了的三极管测量来也是好的,主要卖散热器的价钱,都是很厚实的散热器,30元,不邮
6,小散热器 5元 不邮
7,拆机高压牛, 输入220V 输出5KV , 60元,不邮
8,从瑞士伺服放大器拆的 电容2个,一起15元,不邮
9, 从瑞士伺服放大器拆的变压器, 20元,不邮 DSCF5240.jpg DSCF5243.jpg DSCF5241.jpg DSCF5242.jpg
10,从瑞士伺服放大器拆的PHILISH轴向铝电解,成色稍差,这一堆一起5元,大的350V 47uF, 中间的 25V 1000uF 小的16V 680uF, 不邮 DSCF5244.jpg
[修改于 8年6个月前 - 2016/06/23 13:41:47]
adj1202 作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:广西
821855
内容继续
13,从德国仪表拆机的仪表变压器, 输入220V 输出8V 3元一个,有3个
15库存高压电阻2合,每盒10个,100M和150M , 60元一盒, 两盒一起100元,不邮
16,兆欧玻璃封电阻1盒, 具体见图, 只有8个, 24元, 不邮
17,微量加药柱塞一组共8个,用于化工或者生化试验的,已经消毒无害化处理,需要精密伺服电机拖动哦, 一起300元,顺丰到付, 这种加药柱塞原价都是上千元只能买到一个,用得上超值
DSCF5261.jpg DSCF5262.jpg DSCF5263.jpg DSCF5264.jpg DSCF5264.jpg DSCF5263.jpg DSCF5264.jpg
18,伺服步进电机带1000线欧姆龙编码器,输出A,B,Z信号,开漏输出, 只卖个编码器的价钱,100元1个,有3个, 不邮
20,电机3个,一起8元
21,小鬼子的57步进电机1个, 见图 15元
23, 小日本的一拖三步进电机驱动板+3个日本东方57步进电机, 一起200元,不邮,需要5V和12V两组电源供电, 注意区分 DSCF4876.jpg DSCF4877.jpg DSCF4887.jpg DSCF4882.jpg DSCF4886.jpg DSCF4879.jpg 左端的6根线分别是三组脉冲输入和转向控制的,其他不详,估计是限位开关或者传感器接口,有兴趣自己研究 DSCF4878.jpg
adj1202作者
821913
7,高压牛已出, 散热器除了第1个50元带模块散热器外,其他散热器按斤卖 6元一斤,运费自理
adj1202作者
8年6个月前 IP:广西
822337
3.4.5.6,定出
9.11 已出
8,从瑞士伺服放大器拆的 电容2个,一起15元,不邮 -------这个降价出 10元2个,不邮
adj1202作者
8年6个月前 IP:广西
822371
你好,建议打包要,一起300元,单出的话100元一组,如果只要一个的话,可以考虑要19带电机那个加药柱塞
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
826190
国庆清货,加药柱塞全套一起卖160元, 顺丰到付
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
826290
引用 blueness:
2,16,21 要了
增加:6,22
请私信金额,支付宝
2早已经卖了,没有了, 其他还有
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
826341
引用 随天:
8要了,不好收到付件,把邮费算上一起给吧,最好寄圆通之类的
增加:10和两个13
好的, 具体见PM
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
826345
1,2,3,4,5  早已经出了
6,16,21,22  已出
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
826373
引用 随天:
pm是什么?走咸鱼可否?
PM是站内信, 具体见站内信
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
826527
8,10,13,20 已出,
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
826802
继续清货
15库存高压电阻2合,每盒10个,100M和150M , 60元一盒, 两盒一起100元,不邮 -----------》这个降价出 两盒一起 60元好了,
19,步进电机微量加药柱塞组件,小鬼子的玩意, 这个卖50元,不邮-------------》这个降价出 35元, 和别人的价钱比起来差不多1/10那样了, 用得上超值了
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
826814
引用 music:
17,微量加药柱塞一组共8个
这个还有吗?
还在的,还有的
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
827168
17,微量加药柱塞一组共8个...  已出
19,步进电机微量加药柱塞组件...  已出
还剩几样了, 继续出
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
827236
引用 music:
17,微量加药柱塞一组共8个
这个还有吗?
给朋友看的
今天把机械件找齐了,大概组装起来了, 见图
adj1202作者
8年2个月前 IP:广西
827386
引用 qwe:
装好的一共多少钱
已出,没有了,谢谢关注
