磁阻旋转加速器
高颖2016/06/23电磁炮 IP:天津
磁阻加速器的制作过程很有戏剧性,本人电路知识就是高中物理课堂学到的。最初只是想做一个离子打火机,网上查资料买元件,很简单的电路我都连不上,补了补知识,结果发现ZVS比离子打火机好玩,开始做ZVS,感觉好难,最后还是完工了。晒一下粗糙的做工: psb (5).jpg psb (4).jpg 做完之后又发现有人用ZVS给电容充电做加速器,于是又补脑,决定自己也做一个。于是很喜欢看 {5`2}LWW8{7NINDO4X7FKOF.png 自己开始买铜线绕线圈、刷绝缘漆 电磁加速器IMG_-98491248120160622_225528.jpg 电磁加速器IMG_146973216020160622_225521.jpg 304不锈钢管打孔8个(3mm),组装线圈(8个) 电磁加速器IMG_149303554320160622_225431.jpg 焊装电容450V1000UF8个、可控硅TPS16(7个)、充电线路(高压硅胶线+8个fr207)连接 电磁加速器IMG_-45044687320160622_225414.jpg 组装电容、线圈、加速管 电磁加速器IMG_-78928744820160622_225512.jpg 电磁加速器IMG_-125367912720160622_225418.jpg
为了使加速器方便移动和布局优化,于是把所有元件固定到一把玩具木仓上了,希望不要被河蟹了, 电磁加速器IMG_159222799520160622_225423.jpg 加速弹丸为了便宜,直接某宝,4mm*35mm定位销 电磁加速器IMG_-32439640320160622_225336.jpg
一米距离410V试速 电磁加速器IMG_-62820211420160622_225340.jpg 感觉不稳定,5000转/分电机稳定装置 IMG_74890378420160610_222801.jpg IMG_20160610_134304.jpg IMG_20160610_134420.jpg 效果不是很理想。由于被领导(家里的领导)禁止做此方面的制作,所以把加速器拆了。这个帖子就是留给喜欢做这方面的磁粉。虽然不制作,但还可以学习理论,呵呵,希望以后能看到更多这方面的改进方案。
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
48
高颖 作者
9年0个月前 IP:天津
821829
我做的很简单的,就是加速前旋转。靠弹丸和管之间的摩擦,稳定性不好,希望有高手可以改进。我自己做的,知识不多,全靠快补。
高颖作者
9年0个月前 IP:天津
821837
光控部分就是普通的光控,旋转部分和加速部分是分开的,没有你想像的那么复杂。虽然现在不做了,但是认为这种方案还是可行的,主要是我的电机转速不够,另一个帖子有人指出要达到17000转就差不多够稳定了。
高颖作者
9年0个月前 IP:天津
821863
不是一体的,最后的图片应该是这样的 电磁加速器IMG_-133247227820160622_225326.jpg 旋转部分和加速部分分开,至于装弹,由于是高压的,不连发,为了省事就从木仓口装弹丸,旋转部分加个小的强磁铁就可以了。
高颖作者
9年0个月前 IP:天津
821891
引用 Ma3.02的守望 : 从图片来看应该是发射前就预旋转至一定速度,是供弹器的改进。 相较而言,加速段旋转的时间并不充裕,工程难度大,电机负载也更重,还是楼主的方法好一些。
有没有想过用钢珠做弹丸?感觉这个你可以做,到时给我点数据!用钢珠做弹丸我有一个想法,不知道可行不可行,先把一级线圈做好,通过实验数据确定钢珠的起始位置,然后用测速仪测出一级速度,通过计算,确定第二级线圈的开始位置,由于是钢珠,触发光控的时间肯定比定位销短,所以要做一个持续开启的电路保证钢珠从第二级的触发位置到线圈的中心位置,然后再通过计算和实验数据确定第三级,由于钢珠的速度会越来越高,所以后面的几级线圈做的长一点,这样会使持续开启电路的时间好控制。我知识有限,如果感到可行可以尝试一下(如果想试试高压的,呵呵,低压的你算是老大了)。
