数学公式输入:TeX
nkc2016/06/10社区公务 IP:广东
目前科创论坛支持使用TeX语法描述数学公式,页面渲染使用的是MathJax软件包,渲染模式为CommonHTML(需要较主流的浏览器支持,手机使用可考虑Chrome浏览器)。
引用 ADIS350 : 好麻烦啊.... 我还是不会输入公式..能不能专门发一个公式输入的教学贴?
数学公式有两种展现形式,一种是block(占据页面宽度):
$$\sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}$$
对应的代码是:
<code>$$\sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}$$
</code>
另一种是inline,即公式文字混排。\(\sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}\) 就像这样。
对应的代码是:
<code>\\(\sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}\\)
(原本使用"\("和"\)"包含TeX代码,但由于markdown转换器会把反斜杠转义成"直接输出后一个字符",所以代码中需要输入两个反斜杠。
</code>
更多资料可参考: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/houkai/p/XXXXXXXXXXml
以及: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/latex/XXXXXXXXXXXXp?lang=zh-cn
[修改于 8年6个月前 - 2016/06/10 08:51:21]
来自:公共事务 / 社区公务
nkc 作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:广东
821266
以上是windows下将chrome字体设为雅黑之后的效果。
nkc
2016/06/05注册,7年8个月前活动
中国科创联互联网中心
认证方式:未同步
