一个C#串口通讯的接收异常问题
无语·回忆2016/04/29软件综合 IP:山东
最近为我的一个单片机联机控制作品写上位机,考虑后,选择了C#,我之前一直在学单片机C语言,没接触过Windows编程语言,所以这次也是第一次接触C#,边摸索,边搜索资料边写。串口接收那里遇到了一个奇怪的问题,在网上搜索相关串口通讯程序研究后仍未解决问题,请各位帮忙看看问题出在哪,为了方便查看,我直接贴出故障功能模块的程序
基本意图:2个不同的图片当作指示灯(pictureBox),当串口收到指定数据后(如0X1E),pictureBox3可视,pictureBox4不可视;当串口收到指定数据后(如0X1D),pictureBox3不可视,pictureBox4可视,这样就实现了指示灯变色效果。
故障现象:发送“IE”,分别收到正常的数据“1E”;再次发送,会分别收到1次“1”和1次“E” (数据被分开了)
如果等一会儿(时间挺长)再发送一次,就会从头重复这个过程,如果不等待(间隔短)一直发下去,就一直出现数据被分开的情况
笔者自我排查故障所得:如果将波特率设置为115200,那么程序一切正常,可是设置到其他值都不正常,按说9600的波特率应该也正常才对啊
源代码如下:
<code class="lang-c">using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace SerialPortTest
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            //display();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            try
                foreach (string com in System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames())
                    comboBox1.Items.Add(com);
            catch (Exception er)
                MessageBox.Show("端口加载失败!" + er.Message, "提示");
            comboBox2.SelectedIndex = 4;
            comboBox3.SelectedIndex = 2;
            comboBox4.SelectedIndex = 0;
            comboBox5.SelectedIndex = 1;
           // comboBox1.SelectedIndex = 0;
        //打开串口
        private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                if (serialPort1.IsOpen)
                { serialPort1.Close(); }
                else
                    serialPort1.BaudRate = int.Parse(comboBox2.Text.Trim());
                    serialPort1.DataBits = int.Parse(comboBox3.Text.Trim());
                    serialPort1.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), comboBox4.Text.Trim());
                    serialPort1.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), comboBox5.Text.Trim());
                    serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
                    serialPort1.Open();
                groupBox1.Enabled = !serialPort1.IsOpen;
                if (btnOpen.Text == "打开串口")
                    btnOpen.Text = "关闭串口";
                    pictureBox1.Visible = true;
                    pictureBox2.Visible = false;
                else if (btnOpen.Text == "关闭串口")
                    btnOpen.Text = "打开串口";
                    pictureBox1.Visible = false;
                    pictureBox2.Visible = true;
                MessageBox.Show("串口打开失败!" + er.Message, "提示");
        private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
            if (serialPort1.IsOpen == false)
                MessageBox.Show("请先打开串口!");
                return;
            SendData();//发送数据传递textBox1.text中数据
            //display();
        //接收数据
        string Recive;
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            Invoke
             (new EventHandler
               (delegate
                  // textBox2.Text += serialPort1.ReadExisting();
             //这里注释掉,经试验,textBox和Repeat同时接受会互相干扰,出现收到奇怪的数据
                   Recive = serialPort1.ReadExisting();
                   if (Recive.Trim() == "1E")
                       pictureBox3.Visible = true;
                       pictureBox4.Visible = false;
                   MessageBox.Show(Repeat);        //查看当前收到了什么,排查故障用
                   if (Recive.Trim() == "1D")
                       pictureBox3.Visible = false;
                       pictureBox4.Visible = true;
        //向串口发送数据
        public void SendData()
            for (int i = 0; i < textBox1.Lines.Count(); i++)
                serialPort1.WriteLine(textBox1.Lines<i>);
        }</i></code>
运行状态:
[修改于 8年8个月前 - 2016/04/29 22:46:15]
来自:计算机科学 / 软件综合
无语·回忆
2012/10/06注册,1个月12天前活动
