引用 justinpiggy:2,全反镜两个光点,是在垂直的情况下出现的,如果斜到10度左右的角,反而重合了。另外一个,刚刚还发现一个问题,以前没有注意到的,两个光点是有方向的,按现在我装的位置,是上下分开的,如果是入射角的问题,应该不是固定上下,而是随机分开的。我昨天到的另外一片全反镜又是水平分开的两个点,一会我再试试转个90度,看看会不会变成垂直了。
1、不要垂直看,倾斜一点看,照明也倾斜照明,能看到镀膜颜色。不过都有镀膜的话,可能靠颜色不好分辨,毕竟一般不会只镀一级。按道理标准做法是侧面用铅笔画上箭头,然后说明书上写明箭头指的方向的镀膜
2、你的全反镜有两个面,当然有两个光点。如果准直...
