关于悬浮驱动的功率问题
comter20012016/03/28高电压技术 IP:广东
由于上机测试不成功,仔细检查后发现有一路不能工作, 手里的MIC4421不够了,只好=零件 下次修复(第一次焊贴片零件,FDD8424H焊短路还损坏了焊盘,MIC4421直接报废一个...)
其它三路波形呈上, 不知道有没有问题
第1,2张是 正 反相  第3张是1 2 张的重叠   示波器输入是DC档  .输入信号源来自正在工作中DRSSTC的GDT分出来的(没信号发生器...)  带灭弧.. 上行+15V  下行-9V.  频率大概78KHZ  .下同.
不知道波形对不对. 请各位指点一二.
还有个问题  如何测量这个驱动的输出功率.
我拿这个模块  G E极直接接到悬浮驱动的输出  发现波形几乎不变只有微弱的抖动.是不是意味着驱动这个砖 毫无压力? 此模块70NF结电容
注: 此电路原理图 由 山猫 提供
这个是我的家当
[修改于 9年2个月前 - 2016/03/29 01:15:43]
comter2001 作者
9年2个月前 IP:广东
814069
期待大神们解答啊
rudolf
9年2个月前 IP:山东
814082
引用 comter2001:
期待大神们解答啊
悬浮驱动所需要的功率并不大。4路加起来有个50W变压器足够了。
comter2001作者
9年2个月前 IP:广东
814085
哦我这个环牛100W的 应该足够了
但我所问的是我的输出功率是多少 怎么计算
rb_sama
9年2个月前 IP:湖北
814087
引用 comter2001:
期待大神们解答啊
原则上建议先摸摸规律再上砖。
悬浮驱动的波形看起来,并没有归零很奇怪。难道不使能状态其实是-9V?
输出功率的话,应该是看瞬时功率,因为这个参数影响Rstime。一般按FDD的内阻来计算。
comter2001作者
9年2个月前 IP:广东
814089
我也觉得奇怪  当输入为空时  输出是-9V   静态时居然不是0V而是 -9V!!!
SHANGYY
9年2个月前 IP:吉林
815112
能否给个电路图 也想做做看
水银发生器
7年10个月前 IP:加拿大
836292
引用 comter2001:
是的,负压一般是用来防止噪音误触发的,所以要一直负偏置。 只是为了提高关断速度的话就不需要一直连续的负偏置。
comter2001
2015/11/15注册,7年8个月前活动
IP归属地:广东
