针对SGTC有一些问题
wd9710182016/01/30高电压技术 IP:江苏
前段时间看到有关特斯拉线圈的一段视屏,被其电弧深深震撼。但是在制作过程中遇到一些问题,希望各位朋友能为我解答一下。
1.谐振电容我买的参数是直流耐压1200V交流耐压600V然而参数是按照1200V计算的,是否会有问题?
2.输入电压比较高,如何得出准确的输入电压值?
3.顶端对地电容的固定(我采用的是铝合金暖气管,是否只需要将其与次级引出端连接即可?)
4.接地(是否只是需要将接地导体插入地面即可?)
5.打火间隙长时间工作温度过高如何解决?
俗世怂人
9年4个月前 IP:河南
806452
按1200V算但是留2-3倍余量,省钱的话,正品无极性电容耐压一般为额定3-4倍(不推荐
不要按输入电压算,按打火电压算,打火器相当于一个放电管
固定用铝箔胶带
不行,找个消防栓那种接地点去接
温度过高的话百瓦级把火花隙做大,用紫铜做增强散热,KW用旋转打火。
以上问题认真思考还是有地方看的,老帖一般都是有经验之谈的
wd971018作者
9年4个月前 IP:江苏
807047
引用 俗世怂人:
固定用铝箔胶带
不行,找个消防栓那种接地点去接
温度过高的话百瓦级把火花隙做大,用紫铜做增强散...
对我帮助很大,谢谢!
wd971018
2015/12/02注册,2年1个月前活动
IP归属地:江苏
