稳压芯片常见的用什么?
Yip_19912016/01/28电子技术 IP:美国
24V/12V 稳到 5.0V/3.3V, 一般是单片机控制电机啊线圈啊什么的.
一般性大家用什么稳压芯片呢? 线性稳压和开关的, 各有优缺点, 我自己用的比较多是tps5430  lm1117  7805(比较Low?) , 不过耐压比较好的只有tps5430.
18
法式油炸薯条
9年0个月前 IP:甘肃
806155
lm2596感觉也挺好用
csaaa
9年0个月前 IP:浙江
806157
1117和7805属于线性稳压,高于稳压电压的部分最终会转变成热量,tps5430是开关型稳压器,随输出条件随时调节占空比输出恒定的电压,两种原理不同的。不是耐压够不够的问题,线性稳压器达到一定压差后较多的热量会聚集在晶片上散不出去最终烧毁。
你如果要24或12转5v必须采用开关型的,用线性的几秒就烫手了,用不住。二楼的2596也不错的。
王WZJ_97
9年0个月前 IP:广东
806175
引用 csaaa:
1117和7805属于线性稳压,高于稳压电压的部分最终会转变成热量,tps5430是开关型稳压器,随输出条件随时调节占空比输出恒定的电压,两种原理不同的。不是耐压够不够的问题,线性稳压器达到一定压差后较多的热量会聚集在晶片上散不出去最终烧毁...
某些地方用开关型稳压容易干扰,不过就要看情况了,功率比较大的也不太注重干扰的就用开关稳压电源,如果是一些模拟信号的小功率处理电路最好还是用线性稳压芯片比较好。
Yip_1991作者
9年0个月前 IP:美国
806181
引用 csaaa:
看来我得用开关型的电源芯片了
火火兔
9年0个月前 IP:湖南
806235
Yip_1991作者
9年0个月前 IP:美国
806239
引用 火火兔:
我用L296设计了一款开关稳压电源,解决了L296只能从5V起调的问题,可从1.2V起调,且稳压性能极佳。
挺厉害的, 比较适合做成一个独立的模块平时实验时可以用,
Yip_1991作者
9年0个月前 IP:美国
806365
引用 法式油炸薯条:
lm2596感觉也挺好用
看了一下DS, 输出电流到3A, 挺强
北落师门
9年0个月前 IP:浙江
806439
小电流用线性稳压,毕竟体积小,就是大压差的时候损耗大,一般要看线性稳压的手册上给出的最大热功耗和实际的散热情况来确定,如果发热比太大只能用开关稳压。某些临界情况下可以先24V降到12V,再12V降5/3.3V,这样可以把原本一个管子承担的热量分散到两个管子上。
smith
9年0个月前 IP:广东
806443
看用途和成本,不过现在的电子产品板级设计和芯片设计上面LDO用得很广泛
火火兔
9年0个月前 IP:湖南
807728
引用 火火兔:
再给一个该图的PCB(感光膜版)
火火兔
9年0个月前 IP:湖南
807731
再给一个该图的PCB(感光膜版)
引用 火火兔:
再给一个该图的PCB(感光膜版)
zzhc2008
8年11个月前 IP:德国
807969
这个压差最好用一个step down芯片吧,如果纹波太大就再加ldo
Yip_1991作者
8年11个月前 IP:美国
808882
引用 zzhc2008:
其实LDO有去纹波的作用吗?
Yip_1991作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:美国
809237
引用 csaaa:
lm2940应该是线性的吧? DS里面没怎么外围的电感二极管什么的
ls.ls
8年11个月前 IP:重庆
809238
说实话,负载小就线性,开关一般都是用在负载大的地方。ic驱动这种压差不高的情况下直接线性就行
zzhc2008
8年11个月前 IP:德国
809299
引用 Yip_1991:
其实LDO有去纹波的作用吗?
LDO貌似都是线性稳压,纹波小。LT的官网就有不少step down/boost跟一个LDO的参考设计,可以参考一下。
Yip_1991作者
8年11个月前 IP:美国
809331
引用 zzhc2008:
LT的资料还蛮不错的
Yip_1991
机友 笔友
2016/01/16注册,4年2个月前活动
IP归属地:美国
