来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
yarnn2016/01/25强激光 IP:广西
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。
自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。
上图。
IMG_20160121_131146.jpg IMG_20160121_131151.jpg IMG_20160121_131151.jpg IMG_20160121_131700.jpg IMG_20160121_140000.jpg IMG_20160121_165824.jpg IMG_20160121_174021.jpg IMG_20160121_174103.jpg IMG_20160121_201300.jpg IMG_20160121_210548.jpg IMG_20160121_212725.jpg IMG_20160121_212748.jpg IMG_20160121_212809.jpg IMG_20160121_212815.jpg IMG_20160121_222406.jpg IMG_20160121_222458.jpg IMG_20160121_223256.jpg IMG_20160122_123334.jpg IMG_20160122_123342.jpg IMG_20160122_123350.jpg IMG_20160121_204724.jpg IMG_20160122_123426.jpg
IMG_20160123_112313.jpg 1453695172089.jpg 1453695186248.jpg IMG_20160121_231750.jpg
来自:物理高能技术 / 强激光
54
yarnn 作者
8年11个月前 IP:广西
805721
图片顺序有点错位,好像编辑不了,就这么滴吧,
8年11个月前 IP:四川
805743
虽然看起来不太靠谱,但楼主精神可嘉,应该鼓励
friedel
8年11个月前 IP:上海
805759
反射腔内表面大可以用酸清洗一下然后镀银,反射率就高得多了
yarnn作者
8年11个月前 IP:广西
805773
忘了说了,抛光是先320目,再2000目砂纸,再用软布。镀银可以考虑,只是现在没有时间,商场搞活动。
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
805775
精神可嘉..但貌似太短了,你的灯还有一截露外面呢,一个是降低了能量,还有个每次闪都会眼瞎
yarnn作者
8年11个月前 IP:广西
805777
引用 北落师门:
不短,电极是10CM的,长度是10.5的
csaaa
8年11个月前 IP:浙江
805779
我很少回复。看了你这个赞一个。我认为靠谱的,可以用的,鼓励一下。 初学不一定追求高标准,先出光再说,对于上来动不动就一堆工业级标准的人我嗤之以鼻。
8年11个月前 IP:北京
806462
用盐酸清洗一下然后沉锡是不是就好了
yarnn作者
8年11个月前 IP:广西
806720
沉锡容易氧化吧,
fuwen0202
8年11个月前 IP:上海
806791
套个玻璃管,管外面做个银镜反应这样好咩?
3DA502
8年11个月前 IP:山东
806855
刷水银    古老的做法
refinder
8年11个月前 IP:江苏
807244
出光了别忘了更新帖子哦
电磁炮加加
8年10个月前 IP:山东
807795
记录完整步骤 啊
向钱看向厚赚
8年10个月前 IP:广东
807937
用电镀液,然后再泡一下抗氧化剂
yarnn作者
8年10个月前 IP:广西
808870
刷新一下进度吧,点亮氙气灯时,出问题了,触发电压能量太强把灯管玻璃切开了,一百多一支的灯就没有了,过完年,再订一支。
另外问问有经验的高手们,全反调整难的原因无非是因为我们的方式是脉冲的,不能连续调整,我有个主意,调整时,先用小功率的连续氪灯,或是氙灯做泵莆,调整好后再换成脉冲灯,这样不就好调多了吗?
关键就是YAG有一个起振阀值,不知道用多少W的连续灯能产生最基本的激光,供调试?
yarnn作者
8年10个月前 IP:广西
808872
传两张死去的灯的图。
顺便说一下,注意安全,我被电了,800V 330uf,200J的电能,现在过去十几天了,左手一片焦,右手食指一个炭化点。
小心小心再小心。
FormulaX
8年10个月前 IP:澳大利亚
811441
好奇怪的组合。。。金属腔体居然是紧裹的。。。不过楼主的动手能力令人佩服, 根据某版主的帖子降低储能电压貌似可以提高灯的储能极限,不妨试试
smith
8年10个月前 IP:广东
811442
最近出光了没有
yarnn作者
8年10个月前 IP:广西
811640
还没有出光,大的氙灯还在路上,没回来。
想验证一下我说的小功率连续氙灯蒲泵调光路,试了下,不行。分析原因可能是光功率不足,才45W的氙灯,可能还没有达到阀值(因为晶体是二手的,上家也是小白一枚)。
测试的时候用的是连续氙灯,用抛光的铝皮紧包,上台钳,用红点激光 调好光路,然后,点灯,用倍频测光片试了几次没看到绿光,由于发热量大,一分钟就烫手了,不敢再试。
后来改小功率脉冲氙灯,也就是大功率的闪光灯,光路调好,晶体正反,全反镜正反,都试过,不出光,。测试电容端电压,250V,按算,500uf,15.6J能量,应该够阀值了。
yarnn作者
8年10个月前 IP:广西
811643
另外,求教一个问题。
晶体买的时候,上家说是一端镀半反膜,怎么曲分是半反膜还是增透膜。
调光路的时候,不准直的情况下,能看到两个反光点,从亮度上感觉不出来,
另外,我的全返镜是淘宝上买的,在调光路的时候,能看到全反镜有两个反射光,很奇怪。
豪心晴
8年10个月前 IP:山东
811665
我用了不锈钢管做反射腔
豪心晴
8年10个月前 IP:山东
811666
用铜会氧化 镀银也会氧化 最后决定用不锈钢
yarnn作者
8年10个月前 IP:广西
811671
引用 豪心晴:
调出光了没有?
星铓
8年9个月前 IP:浙江
811754
晶体多少钱
yarnn作者
8年9个月前 IP:广西
811756
引用 星铓:
晶体多少钱
650+被动调Q晶体180
星铓
8年9个月前 IP:浙江
811759
引用 yarnn:
650+被动调Q晶体180
亮了吗
yarnn作者
8年9个月前 IP:广西
812417
还没看到光,可能是没有“查”到光,150uf,750V 按算有42J,1%也会有420mJ的激光,但是黑塑料薄膜一直没变形,用调光片也看不到绿色。
我怀疑是不是电容太小了?还是反射腔效率太低,还是全反境不对?
asdjiu011
8年9个月前 IP:吉林
812680
楼主动手能力棒棒的..给个赞...
hbcjs
8年9个月前 IP:河北
812897
真是高手,期待出光。。。
鹰头猫
8年9个月前 IP:广西
813923
有出光吗
yarnn作者
8年8个月前 IP:广西
817444
还没出光,郁闷了。
在网上买了一套聚光腔,加镜架一套,按说排除了自己DIY聚光腔不过关的因素了吧,现在怎么调,还是不出光。
IMG_20160425_210537.jpg IMG_20160425_210559.jpg IMG_20160425_211830.jpg IMG_20160425_212508.jpg IMG_20160425_224323.jpg IMG_20160425_224329.jpg IMG_20160425_231027.jpg IMG_20160425_235641.jpg IMG_20160426_220254.jpg
chqok
8年8个月前 IP:广西
817663
好[s::victory:]
rudolf
8年8个月前 IP:山东
817669
这套架子很漂亮,多少钱买的?
yarnn作者
8年8个月前 IP:广西
817680
引用 rudolf:
这套架子很漂亮,多少钱买的?
带前镜,后镜,聚焦镜,陶瓷腔体,架子,还有水冷套,一共380包邮
rudolf
8年8个月前 IP:浙江
817723
引用 yarnn:
这价格超值了,卖家那里还有没有?
yarnn作者
8年8个月前 IP:广西
817727
还有吧,他说他是准备做什么工程订的,现在工程没资金了,就处理了
yarnn作者
8年8个月前 IP:广西
818248
哈哈哈!!!~~~终于是出光了,忙了几个月。今天晚上修好了从网友手上淘来的一个二手激光电源,稍微那么一调就出现半圆了,换回我自己DIY的电源,还是不能出光。
原来电源占很大比重。分析了一下原因,现在知道问题出在哪里了。今晚太不小心了,以为不会出光,一直没有带眼睛,出光口还是对着自己的眼睛感觉有点不适了,所以要早点去休息。大家顶贴,姑计顶到一100楼,我眼睛就好了,到时候分析分析[s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol]
对了,明天还得把水冷加上,不能一直干烧啊。
上几个图吧!
IMG_20160503_233211_HDR.jpg IMG_20160503_233229.jpg IMG_20160503_233836_HDR.jpg
8年8个月前 IP:天津
818289
楼主加油
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
818871
今天晚上装了聚焦镜试了下,结果两下把报纸点燃了,赶紧吹灭了。
最终目的是想做PCB雕刻机,那就直接烧铜吧
这个是点报纸的照片,还有视频,不过不是报纸,有兴趣的话,我明天再传。
这张应该是600g的纸,取自礼品纸盒,厚度1mm。涂黑用来找焦点用的。
这张是开10 PPS 直接烧带绿膜的板,细线一烧就穿,信心大增。
这张是开10 PPS 直接烧带绿膜的板,大面积有点吃力,姑计是对焦不太准加上散热面积太大,涂黑效果还不如绿膜,百思不得其姐。
直接烧覆铜板和涂黑烧,效果区别很大,还是老问题,单次脉冲光功率不足
这张是加了一个被 动调Q开关,位置没有很仔细调,不过按说原理应该没问题,不会影响输出瞬时脉冲。但实际输出效果却是差了不少。下次有机会进一个KTP倍频试试,铜的吸收率会高很多吧,有用过的指点一下,该不该进一个KPT。 IMG_20160509_223412.jpg
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
818872
另外忘了说了,1064的光打在锡点上,火光四射,后来看了看那个锡点被打缺了不少,而铜反而吸收不了,不知道哪位有没有锡的吸收光谱?
另外再强调,注意安全,今天又有几次没有带护目镜,眼睛跟烧了电焊一样一样的了。。睡觉去。
blueness
8年7个月前 IP:浙江
819337
感觉聚焦调的还不够好,另外Q开关是否已经工作正常了?已经已经有大脉冲了么?没有Q开关输出如何?是否有比较?是否通过散射测量了光脉冲?
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
819385
一咬牙,进了两个120UF的电容并上,刚好 订的散热水排也到了,直接上了。效果还是很明显的,只不过聚焦还是挺难调的,打出的点不够细。
浅意
8年7个月前 IP:江西
819707
总共花了多少钱
浅意
8年7个月前 IP:江西
819709
那个晶体哪买的啊?
被动调Q开关有图吗?
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
819798
引用 浅意:
那个晶体哪买的啊?
被动调Q开关有图吗?
晶体淘宝都有卖,180左右
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
819799
引用 浅意:
总共花了多少钱
YAG 780,反射防护镜,180,聚焦镜+全反+二维镜架200,脉冲氙灯 130,腔体+全套光学镜 380,二手电源400,有些是重复的,有些是多余的,当然后面还加了一个散热水排和电容。
cuijianw
8年7个月前 IP:北京
820203
引用 yarnn:
650+被动调Q晶体180
被动调Q晶体哪里买的?
无名小卒
8年7个月前 IP:四川
820241
[s::victory:]
yarnn作者
8年7个月前 IP:广西
820329
引用 cuijianw:
被动调Q晶体哪里买的?
某宝一堆,180一个吧
zgchen
8年7个月前 IP:四川
820558
看来一大堆还是晶体值钱!!
yarnn
2016/01/14注册,1时18分前活动
一通乱来的电子爱好者
IP归属地:广西
