突然想到个经典ZVS的调压方法,不破坏ZVS状态(只能升压不能降压)
就是这个经典的ZVS电路,简洁、高效率、暴力,可惜就是难以控制输出电压,输出电压跟着输入电压变化。
然后我想到个法子,马上就想发出来,让大家来研究一下。
先来看一下我画的工作波形示意图:
原ZVS电路的两个管子是自由震荡交替工作的,A管开通时,B管正好关闭。
但是如果外加个电路(比如单片机)来跟踪与控制震荡,在A管刚开通时,阻止B管关闭,稍作延时再让B管关闭,就可以提升输出电压。
原理大概是这样的:A管B管同时导通的时候,谐振电容电压为0,主变压器还有电流继续流动,还存着谐振的能量;但是由于电压为0,所以输入电感会持续增加电流,当B管关闭时,主变压器与电容继续谐振,电容电压上升,输入电感也会提供更大的电流来参与谐振,所以振幅更高,输出电压也更高。
可行性如何?
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
wwwajjlcn 作者
8年11个月前 IP:广东
804276
引用 三十斗:
人为加一个死区时间?
应该说是活区时间?两个管子更多导通
