突然想到个经典ZVS的调压方法,不破坏ZVS状态(只能升压不能降压)
就是这个经典的ZVS电路,简洁、高效率、暴力,可惜就是难以控制输出电压,输出电压跟着输入电压变化。
然后我想到个法子,马上就想发出来,让大家来研究一下。
先来看一下我画的工作波形示意图:
原ZVS电路的两个管子是自由震荡交替工作的,A管开通时,B管正好关闭。
但是如果外加个电路(比如单片机)来跟踪与控制震荡,在A管刚开通时,阻止B管关闭,稍作延时再让B管关闭,就可以提升输出电压。
原理大概是这样的:A管B管同时导通的时候,谐振电容电压为0,主变压器还有电流继续流动,还存着谐振的能量;但是由于电压为0,所以输入电感会持续增加电流,当B管关闭时,主变压器与电容继续谐振,电容电压上升,输入电感也会提供更大的电流来参与谐振,所以振幅更高,输出电压也更高。
可行性如何?
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
804154
我担心开关管
月下孤狼
9年4个月前 IP:四川
804156
如果楼主做过一个定量分析就会发现,你约束的最终稳态是开关管导通的时候,电感电流的增加量=开关管截止的时候电感电流的减小量(以双管ZVS为例)
图片发了两次,最后发现被论坛水印遮住了重要的内容。。。被迫编辑图片留出位置给水印。。
上图的计算方法为,UDS在开关管截止时近似正弦波,用正弦波去算这个电压的积分,这个积分就是在这段时间电感电流的减小量,它必须等于开关管导通以后的电流增加量。列出微分方程,进行求解,可以发现,在最理想的情况下,双管ZVS的开关管承受电压为电源电压的圆周率倍。
不管楼主怎样去调节,电感都必须满足这个关系,才能趋于稳态。你加入了额外的时间,实际上是不可能的,这个结构叫做双管E类放大器,你那样做的结果就是无法工作在软开关状态。
谐振电源本来可控性就不佳。这类电源广泛应用于感应加热等场合,而不是用于精确稳压。
金坷居士
9年4个月前 IP:广东
804231
调压方法木有 空载限压的方法倒是有
https://www.kechuang.org/t/43565
窝的帖子
不能用于全范围稳压
不能用于全范围稳压
不能用于全范围稳压
很重要所以说了三遍!!!
金坷居士
9年4个月前 IP:广东
804233
另外可以在硬开关电源上加装额外的电路实现软开关,软开关的辅助电路只在开通的时候工作,将mos管DS电容的能量释放到辅助网络里,主mos再开通,这样就能实现软开通,之后辅助网络里储存的能量释放到负载
典型的例子是PFC上的ZVT技术
由于辅助网络只在很短的时间(对于开关周期)里工作, 因此变换器仍可等效为相应的硬开关电路,也就是说可以沿用硬开关的控制方法
三十斗
9年4个月前 IP:河北
804266
人为加一个死区时间?
wwwajjlcn作者
9年4个月前 IP:广东
804276
引用 三十斗:
人为加一个死区时间?
应该说是活区时间?两个管子更多导通
