看起来很复杂的样子,看来我要去补一下知识了。
引用 张静茹:@abc555:拜托啊超声波人听不到的
好棒! 会不会对听力有危害?
引用 不死小明010212:超声听不到 不代表不进入耳朵
@abc555:拜托啊超声波人听不到的
引用 俗世怂人:如果没焊错的话,把变压器次级开路,然后测MOS管驱动波形和死区时间看看有没有问题。
重新测了,又是只死一边,吐血三升。。。。。可能自己绕的变压器实在不合格把。。。。。。。问一下你的现成变压器哪买的?
引用 abc555:不焊接变压器占空比46%,波形标准方波,MOS问题不大毕竟电流60A(用ZVS测试过)
现成的变压器在TB上搜高频变压器就有了
引用 俗世怂人:电流60A……你别吓我( ̄△ ̄;)
引用 abc555:MOS标称电流
电流60A……你别吓我( ̄△ ̄;)
引用 俗世怂人:1~2mH的。
可以听到很弱的噪音了,但是就是悬浮不了,后来准备调节电感的时候,,,,,,,,460两个的D和变压器的的焊锡直接化了,再上电直接炸管。。。。。。一个低压MOS都没了,只能等年后再调教了。。顺便问一句,电感稍大一下是0。1mH级别的稍大还是0...
引用 deck_npu:这个悬浮不了水滴,要加变幅杆。
这个东西能悬浮小水滴吗,想借用做实验,楼主能转让一套吗?
引用 abc555:看了你的设计很受鼓舞,悬浮水滴的难度有多大?我悬浮的水滴很小的,大概50ul左右,质量在0.05g左右?用过简单的压电陶瓷片,在阻抗匹配 变幅杆这块没什么经验。朋友能否帮忙做一套或者指导下。
这个悬浮不了水滴,要加变幅杆。
引用 俗世怂人:看电流波形来判断谐振,先调到谐振再试能不能悬浮物体。
。。。镊子碰到面有指甲划黑板的声音,但是没有悬浮,4046输出25.6KHZ左右可以听到一点点的高音。。还有换能器中间的螺丝干吗用的?要拧么?
引用 abc555:能给个Q么?刚才抱着破罐子破摔的心情跳到了26.3K吧,然后慢慢就先小后大了,貌似有那么一瞬间完美正弦了,但是。。包扩伪正弦出现了3秒不到,电源就保护了,检查发现绝缘粒子就融化了。。。。。不知道是先融化再短路再烧毁还是县烧毁在融化。。。但是似乎也没听到啥叫声啊。。我有这么老了么,25K都听不到了
螺丝是焊在清洗容器底部,然后换能器拧上去,再用胶水粘牢,清洗机就做成了
引用 俗世怂人:看私信
能给个Q么?刚才抱着破罐子破摔的心情跳到了26.3K吧,然后慢慢就先小后大了,貌似有那么一瞬间完美正弦了,但是。。包扩伪正弦出现了3秒不到,电源就保护了,检查发现绝缘粒子就融化了。。。。。不知道是先融化再短路再烧毁还是县烧毁在融化。。。但是...
