或许是很多新手都很困惑的问题。。。
ks水雷2015/12/26高电压技术 IP:江苏
最近一直被线圈不能喷弧的问题困扰。。看了论坛很多以前的帖子,发现讲到的很少(可能是问题很低级吧。。)所以我想发一个贴,统合问一些这方面的问题,希望各位前辈能帮我们解答,也让我们新手能共同学习。
就以我正在实验的为例:我绕了一个直径20mm,高140mm,线径0.2mm,匝数大概有900匝的线圈,初级是3匝普通电线;功率部分是用到做的一个无抽头zvs,频率测的是140khz左右;电源有直流稳压电源(最高可调到35v,电流不知),一个12v标称400w台式电脑电源,一个20w24v工频变压器,这些电源全部都一个一个接上去试过都不能喷弧。。。试验很多天了。。。差不多要奔溃了。
期间我翻了很多论坛以前的帖子,也没找到合理解释,但我发现整理了一些能否喷弧的决定方面,所以希望各位前辈能就这些问题教教我们新手。谢谢大家!
1.初级的线有没有要求要是单股线或多股线?还有,初级匝数一般要怎样确定?谢谢~
2.次级线圈要不要加上顶端或者放电极?之前看过圈圈前辈做的一个音乐tc没加顶端就能喷弧,其他看到很多喷弧的都加了顶端。谢谢~
3.要能喷弧,一般最小功率要达到多少?看过你一个帖子,30几瓦酒能喷弧了,只是弧很小。谢谢~
4.喷弧对功率驱动有无要求?看过pll,sstc,dr,单管正激等都能喷弧,还是只要能达到逆变效果再加上大功率和合适的次级就能喷弧?谢谢~
5.对次级不喷弧端要怎样处理?看过很多帖子,有的说直接贴在pvc管外壁上,也有的说要接一个金属体再把金属体放在地上,我两个都试过,都不行。。。谢谢~
6.初级线圈绕的匝数和初次级直径,电源功率等大概是个什么样的关系?谢谢~
7.能否喷弧和初级线圈绕向有无关系,或者说接初级线圈的两根线相互调换对结果有无影响?谢谢~
8.要达到喷弧,逆变的频率要不要和次级谐振频率相同?谢谢~
很抱歉一下问了这么多问题,不过这些问题困扰我很多天了,翻了很多帖子都没找到答案,所以才不得已来求助各位前辈,先谢谢大家了!
这是我绕的次级
ks水雷 作者
9年5个月前 IP:江苏
802110
引用 OODLL:
我 觉得你的次级都不合格
嗯,这个线圈的线有些松。。。不过用了其他几个比较好的也没效果。。。
ks水雷作者
9年5个月前 IP:江苏
802111
引用 wenjizu:
把你的全部东西发出来看看
zvs是有用的,试过感应加热,可以烧红铁钉
ks水雷作者
9年5个月前 IP:江苏
802146
引用 AK107bis:
频率没对上,140k赫兹给这个小线圈太低了。用论坛里面那个特斯拉线圈计算器算一下频率之后造个合适的电路和线圈如果必要线圈可以加一个顶端。
是不是要想sstc那样,初级的励磁频率要和次级谐振频率一样才能喷弧?
ks水雷作者
9年5个月前 IP:江苏
802147
引用 AK107bis:
谢谢你的解答~
ks水雷作者
9年5个月前 IP:江苏
802166
引用 山猫:
你的理解没错。那你做的是什么类型的TC?
山猫大神降临!!!想做3525灭弧 半桥 非高压包 能喷弧的音乐tc。制作过程中遇到很多疑惑,翻了很多帖子也没找到答案,你能帮我解答上面的一些疑惑吗?[s:25]
ks水雷作者
9年5个月前 IP:江苏
802169
引用 山猫:
电源新买了一个48v标称400w的开关电源
