罕见的美国流明纳斯60-90瓦紫外发光二极管!!!
改装pcp2015/12/04跳蚤市场 IP:广东
罕见的60-90瓦紫外发光二极管!!!
美国流明纳斯 CBT-120-UV紫光365-380NM 60-90W进口大功率LED灯珠,
60---90瓦,电压3.2---4.3伏,电流30安,波长365--380NM,发光角度150度。
超大单芯片,原价4500元一个的。
电流去到30安长时间工作没问题,散热要够。
数量:110个,新旧程度,60--80,..进口拆机下来的,罕见的,十分难得!价格:200,1个。 所在地区:广州 运输方式:付款方式:先款。 运费:不包邮。要的快手了。
农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138
支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
电流开到20安,秒燃白纸。眼睛不要直视,紫外强度是太阳的几千到10000倍。
我会每个都测试过再发给大家保证质量,。有什么问题尽管问。
改装pcp 作者
9年1个月前 IP:广东
799589
通电3安时效果。
现场中粉红色光肉眼看不到的,但拍出来却有。
人民币萤光非常明显。视波器屏发亮。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799591
通电20安时效果。秒烧白纸。
视波器屏亮的耀眼发白。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799648
引用 俗世怂人:
这玩意用石英镜子聚焦岂不是比激光屌多了。。皮肤会不会很容易受伤
麻烦你设计光路,把110个灯聚焦在一个小点才够狠。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799649
引用 Johnny-Wei:
好恐怖,什么设备拆的?
应该是UV打印机拆的,水冷的。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799678
引用 adj1202:
这个够猛,驱动电路设计是个难题
我要一个
恒流电路就行。10---30毫安开始发射紫外线了。
如果开到30安,最好水冷。
我加2斤散热片自然散热开20安一个夜测试,没压力。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799717
引用 北落师门:
能上个照20块钱反面的图吗?
满足你,
20块钱反面的图
365NM,1瓦
20块钱反面的图
365--380NM,5安电流
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799721
引用 北落师门:
主要还是用365的成分,所以想确认下到底有多少365..
要一个吧,等我汇款
是用365的成分,这贴有,应该有500毫瓦365NM成分。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78141
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799799
引用 qwe:
预定一个
啥时要?
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799800
引用 pankewen:
预定两个,15号回国私信你。
好,两个。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799846
引用 苦丁茶:
yag棒换不
发图看看。[s::lol]
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
799870
引用 qwe:
1周左右?
OK
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
800022
刚统计了一下,还有22个。欢迎打包。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
800029
引用 ronar2002:
来一个吧
打款后给地址电话。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
800030
注意了,收到后,要上到30安的电流的同学,请设置恒流源,务必上水冷,涂硅胶散热。注意别反接,还有就是底板跟正极是直通的。
改装pcp作者
9年1个月前 IP:广东
800063
引用 784295641:
来一个呗
OK
改装pcp作者
9年0个月前 IP:广东
800891
引用 paclab:
预定三个,20号考完试打钱给你
好。
改装pcp作者
9年0个月前 IP:广东
800935
引用 qwe:
重新预定2个,最近没钱得等半个月
好。
改装pcp作者
9年0个月前 IP:广东
801463
引用 xinohala:
还有没有,想要两个
有的
改装pcp作者
9年0个月前 IP:广东
801469
引用 xinohala:
预定,今晚或明晚交易。另外你微信有吗,pm我一下
微信13570280138
改装pcp作者
9年0个月前 IP:广东
802393
这个有货的。
改装pcp作者
8年11个月前 IP:广东
803766
成色好的200元的卖完了,剩下一些玻璃板有裂痕和破了玻璃的。晶体都一样完好的,卖100元一个。
改装pcp作者
8年11个月前 IP:广东
804744
晶体好,能点的,二个。
OK.
改装pcp作者
8年11个月前 IP:广东
804753
引用 六味地黄丸:
巳晚,明天吧。
运费不用打,到付。
改装pcp作者
8年10个月前 IP:广东
807840
还有
改装pcp作者
8年10个月前 IP:广东
809145
引用 sla:
成色如何
改装pcp作者
8年10个月前 IP:广东
810767
引用 biggigi2002:
先来   3个测试一下     如何购买呢
支付宝打款。
改装pcp作者
8年10个月前 IP:浙江
811097
全部以卖完,谢谢关注。
