刷卡器max202
anyei99992015/11/27电子技术 IP:辽宁
这个设备 输入电压是9v
问下 这个是USB 还是rs232  还有这个芯片的7-8脚 之间还有9v多的电压 是不是坏了
还有这个7-8脚就是输出的
[修改于 9年2个月前 - 2015/11/27 21:02:08]
anyei9999 作者
9年2个月前 IP:辽宁
799395
是不是问题太菜了
cccyl
9年2个月前 IP:广东
799397
百度上找的,希望能帮到你
MAX202器件是专为RS-232和V.28通信接口设计的收发器,尤其是±12V供压无法实现的情况。MAX202板载的电荷泵将+5V的输入电压转换为RS-232协议所要求的±10V输出电平。
MAX202发送器和接收器的数据传输速率达20kbps,完全符合EIA/TIA-232E和CCITT V.28的规格。只要根据EIA/TIA-232E的规格接入负载,当数据传输速率超过120kbps时,MAX202驱动器仍将保持±5V的EIA/TIA-232E输出信号电平。
