硬盘的电机怎么接?
kevin2008/09/19电子技术 IP:福建
有4条线。要怎么接?我觉得如果转起来威力是很可观的。。。
59
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
44094
直流无刷,需要适配器的,很麻烦。并且那个电机转速只有10000,还不如一个玩具赛车马达。
自由无敌
16年4个月前 IP:未同步
44105
用NE555制作一个振荡器,振荡频率送入CD4017(十进制计数器),把计数复位设定到三进制、 就能产生驱动电机的信号了。零件在普通电子元件商行差不多都有,熟练的制作者也需要一两个小时完成。
爱非神话
16年4个月前 IP:未同步
44108
楼上好办法! [s:261] 有机会得试试……
93°
16年4个月前 IP:未同步
44421
单片机飘过……
93°
16年4个月前 IP:未同步
44422
引用第1楼生化魔神rdx于2008-09-19 17:50发表的  :
赛车马达真的有那么夸张么?
现在硬盘1分钟有4200的,5400的,7200的,15000的
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
44424
我觉的可把他拆开来看看那线的接法,我猜呢可能有二条线相当于普通小电机的永磁体做用。。我猜测的 [s:94]
93°
16年4个月前 IP:未同步
44432
那是步进电机,要驱动
09/7/9 : 更正,那是无刷电机
93°
16年4个月前 IP:未同步
44535
麻烦吗?那是你层次不够
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/Article/IC/200609/XXXXXXm
你试试用一个玩具赛车马达驱动2个盘片
能转到7200就服你
hkbbs
16年3个月前 IP:未同步
44730
有机会得试试…… [s:251]
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
122113
我这也有个坏硬盘,让我一口气抄起个直径15CM的环形变压器就砸个稀巴烂
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
122115
说实话,那个环变我从一买上到现在就一直拿来当锤子用,上面从来没绕过线
dianrong
15年5个月前 IP:未同步
137942
无刷电机,需要三相交流电驱动(得有三相电发生源,再有楼主可不要接工频电呀,应该是12v三相)可以用电动车(也得是无刷的)控制器,@@直流无刷,需要适配器的,很麻烦。并且那个电机转速只有10000,还不如一个玩具赛车马达。@@ 同志!你了解过无刷电机吗?无刷电机是目前电动机中单位体积输出比最高的电机了,同等体积的赛车马达(有刷)还不及无刷功率的十分之一!!!
彼岸江山
15年5个月前 IP:未同步
137943
……话说11楼也喜欢喜羊羊啊……
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
137953
楼主  ~~~ 你忘了  从折下电机的硬盘哪还有  驱动电路在了
什么三相电   我看过这方面的一些知料也没哪么 复朵
不过这个电机因当是由  电路控制  低速起动 后在全速运
全速转动时的 扭力也不是太大
比较可怕点的还是  SISC   15000转的   开盘后理边的~~风意有点象爆风狂叫哪样   用东西一压哪个盘 还是很容易停下来
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
137954
对了 我沙发下因当还有  5400~7200 转 的好盘坏盘 约 12~15 个    [s:261]
kevin作者
15年5个月前 IP:未同步
137969
那到底要怎么接呢= =。谁有点意见说下。。 [s:94]
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
137977
这样吧 先按 无刷电机的控制原理来吧
道先  他的线圈和 步进的也是着不多的 只是定子转子反过来
控制信号  《也就是控制顺序》 我想用 51来控制更好
有一个问题就是要试出  正确的接线方法   用电阻表能试出  哪 2条是一对线圈
之后就是试  是(通电)单向 还是双向的  (4线的 可能双线的可能性更大)
之后用 51写出控制程序   还要2个H桥控制电路
刚好前些时间玩了一些电机原理~~~ 有点了解  但也不是100% 对
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
137984
我去另开一贴折一个硬盘好了
找来2个  弟一个老硬盘只有 3条线 哈哈
又找不一个 IBM 4代  有4条线了
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
138007
看我找来的硬盘
这个不错吧  500G 的 7200转  折了
怎么行 折了我用什么Y 哈哈
晕晕了吧 是三条线的~~~ 哈哈
在看清一点
就是个了 4线的
简单试了一下 所有的线圈都是相通的 哪个就 3个线圈加一个公共吧
先是这么猜的
kevin作者
15年5个月前 IP:未同步
138024
恩,我的电机和最后一个图的一样的。。= =。我试了N久试不出来 - -。可能RP有点低下= =。
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
138025
由于 测量中发现~~~表有故障~~~ 带有不稳定的 6.6~11    欧的误差~~~数据是没法用了
khjtony
15年5个月前 IP:未同步
138026
。。。kc快递真不是盖的。。。浏览过千。。。
kevin作者
15年5个月前 IP:未同步
138027
不是表有问题,我测的时候也会这样。。。不知道什么原因。。。。
93°
15年5个月前 IP:未同步
138029
引用第22楼khjtony于2009-08-08 12:46发表的  :
= - KC快递,RF工作室荣誉出品 pia飞
15年5个月前 IP:未同步
138030
电机的钻速快了 它的力量一定大吗?
直流电机调速改变了速度 力量也变了
有没有办法 降低速度不改变力量
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
138958
引用第25楼223388于2009-08-08 12:50发表的  :
电机的钻速快了 它的力量一定大吗?
直流电机调速改变了速度 力量也变了
有没有办法 降低速度不改变力量
不是的  慢速度大扭转力的工作模式是为了 更好的起动电机 和带动磁盘转
在一个就是  速度快 和力量大的问题  和我们玩的电磁武器也有点关联
  当速度快到一定时  电磁产生力量场的速度跟不上 转过的速度 哪速度就上不去了
10班陈大葱22号
15年5个月前 IP:未同步
139030
哈哈,我的也是4线的,
按21楼的图,我是1接正极,其他三个接口接uln200x,由单片机控制。
3线的,我试过用直升机上那个驱动电路来驱动,没转起来...
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
139032
引用第13楼彼岸江山于2009-08-08 10:22发表的  :
……话说11楼也喜欢喜羊羊啊……
我讨厌懒洋洋,头上一坨X
最好的方法就是买一个能转的硬盘,把电机换上
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
139033
硬盘电机的力量很小,主要是靠惯性(猜的),我那 80G硬盘,隔着外壳,用手轻按,很容易就不转了,还发出微弱的滴滴声报警
符灵兮
15年5个月前 IP:未同步
139043
因为他不需要那么大力量,本来就是带动那两张铝片么.......
laser63588
15年5个月前 IP:未同步
139047
我拆过的硬盘是玻璃片...用来看日食正好 [s:94]
wht73zy88
14年11个月前 IP:未同步
180899
三相无刷 简称BLDC 有三线的有四线的,结构相同.只是接线方式不一样. 有三角接法的 有星形接法的,这点很像工业用的三相异步电动机.
以前做过一块这个电机的驱动. 用的是ML4425的片子.+IRF的管子.三相全桥.效率还不错.
PS:BLDC无自动限流功能..使用中注意恒流..否则不是烧电机就是烧管子...必然的..
kuanglong7
14年11个月前 IP:未同步
180940
现在的硬盘主轴电机基本都是无传感器无刷直流电机,靠测量定子线圈中的反电动势来推测转子的位置,结构简单但是启动时转子转速小,难以准确测得反电动势,所以启动转矩小。驱动电路较复杂,但是可以直接利用硬盘电路板上的电机驱动部分。
dx毁灭者
13年4个月前 IP:未同步
316387
小弟最近也拆了一只40G旧硬盘,也出现电机转动不持久,看了这贴后,知道了大概原理,所以我想,既然硬盘用的也是无刷电机,那是否可以用同是用无刷电机的风扇的驱动板驱动,因本人是一完全小白,编程什么的都不懂,所以想到这馊主意,请各位大侠明鉴。
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
316401
工频变压限流
要压缩机电容器起动法
可以转的
硫酸铜
13年4个月前 IP:未同步
316410
硬盘都是抽了真空的,拿出来这转速就不知到底是多少了。
张静茹
13年4个月前 IP:未同步
316413
硬盘里面不是真空
litianyue
13年4个月前 IP:未同步
316415
硬盘不是真空+1。。。
要是真空。。。那寿命锐减。。。
估计用200小时就有一大气压了。。。
还有,那个螺丝你们怎么卸下来的。。。。
十字螺丝被我磨成圆的了。。。。。[s:241][s:241]
NoxTyrannus
2012-02-10
有专业工具^
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
316417
科学人
13年4个月前 IP:未同步
316427
你们。。。
本来有专用芯片的,只是我忘了名称
参考其他爱好者做的硬盘时钟
13年4个月前 IP:未同步
316485
硬盘线路板上本来就有电机控制电路,有一个专用IC ,可以把12V 直流变成三相交流给无刷电机供电,该IC有一个制脚, 接上高低电位,即可控制电机的启动和停止,关键是找到所用IC的应用资料。
sunnywind
13年4个月前 IP:未同步
316572
回 40楼(科学人) 的帖子
是TDA5140A
军火制造商
13年3个月前 IP:未同步
321784
我玩过光驱电机,直接给换相驱动是不行的,速度低,甚至不转,要用它的霍尔传感器做反馈,以判断换相时机。用三个比较器和三个MOS管就行,但是转起来之后速度没有控制,转疯了,电流也很大。
丁当
13年3个月前 IP:未同步
322521
步进电机,我拆过几个硬盘电机,都是四线三相的,也做过驱动电路,我用单片机+uln2003就可以驱动了,电流不大,基本原理就是找到公共地端,大致就是分别按照正极1,2,3的顺序连接正转,321顺序反转,调节停顿时间可以调节速度。
记得曾经专门用可调电阻+AD做调速整个电路,可以调整速度。看你的数据应该是三相的,如果两相的话,应该是12互通,34互通的,而12和34之间是绝缘的。
电机速度快,但是力量不是很大。
半桶水
13年3个月前 IP:未同步
322760
模型用的无刷能去到24W转,硬盘的太小了,没力,基本没什么用。
cool-co
13年3个月前 IP:未同步
322811
4个驱动电路~!
林子叶
13年3个月前 IP:未同步
323823
要 接个驱动板  如果没有条件直接用上面的电路板接主机电源应该就转了  如果都没有接5~10V正弦交流拨一下就会转
samhrc
13年3个月前 IP:未同步
323826
俺用电直的无刷电调驱动过(好盈28A),转速太高扭矩太小,手指稍微用力一按就停。
jxs
13年3个月前 IP:未同步
323851
三相四线制?????话说这电机转速高扭力小,无爱~~~
jxs
13年3个月前 IP:未同步
323855
其实光驱电机也不怎么样,我用个12V的录音机电机(有刷)带光盘,转速轻松超过16X光驱(靠听声音的)
kevin
2008/01/20注册,3个月14天前活动
