话说PLL单管有什么降低mos发热的方法么
AK107bis2015/08/12高电压技术 IP:北京
我用irfp460,48v。 没加灭弧10秒就能把手烫出泡,然后管子击穿,加了灭弧之后稍微好了一点但是还是烫。最后必须把管子在不短路的情况下泡在水里才行。泡在水里的话连续开个几分钟水能有四五十度。
(附件:249565)
另外还有几个问题,接地是否有严格的要求,我随便旁边一个塑料棒绕点铜线就能点节能灯。另外为何只有在使用460的时候出电弧,使用260的时候什么都没有。
AK107bis 作者
9年0个月前 IP:北京
784657
补一张水槽的图
ls.ls
9年0个月前 IP:陕西
784681
先看看mos的波形,vgs vds id
AK107bis作者
9年0个月前 IP:北京
784707
引用 XXXXX:
驱动波形我感觉还可以,但是不知道为什么示波器上面总是有条线
9年0个月前 IP:天津
784728
用水降温以前为了找毛病俺也干过,还是那句话只要电路合理用散热片可以解决的,基本也是正常的,控制好输出功率就可以了,单管本来工作起来就很吃力,所以不要给他太大的压力
蓝白酱
9年0个月前 IP:浙江
784757
我觉得原本的那个图其实设计的并不恰当,MOS上并联的电容的确吸收了尖峰,但是加大了开关损耗。改成并联谐振或者class-E(话说class-E结构本身就是一种并联谐振来着?)会好一些。参考单管电磁炉
蓝白酱
9年0个月前 IP:浙江
784760
天哪,你连接mos用那么长的线??寄生电感什么的很大啊。
对于接地,小tc不接地频率会变,但一样工作。要是真的比较小,可以不用接地,接一块有一定面积的金属玩意,甚至接电源负极……但是不推荐,有风险,最好可靠接地
AK107bis作者
9年0个月前 IP:北京
784764
引用 蓝白酱:
感谢,不过为了能放在水槽里面鲜的长度估计减少不了多少
蓝白酱
9年0个月前 IP:浙江
784814
引用 AK107bis:
还是用散热片比较好勒
