忘加续流了吧。
另外那个mos管在210A的电流下它的发热功率比你的烙铁都大……0.1s有点太长了吧
引用 三水合番:加续流二极管了 fr107 合适吗? 用不用串电阻?
忘加续流了吧。
引用 三水合番:当时的电流也就30a呀
忘加续流了吧。
引用 1601489956:应该不是吧
是线圈的感应电压把mos击穿了吧
引用 御坂10086:保险丝?储能什么意思。。。
正好我刚刚对比完ss系列贴片二极管的承受能力....fr107明显小了,检测下有没有烧坏,我这ss56,对应的是fr307,150A的浪涌,在1.8J磁场储能下炸得开花。
另外0.1秒长了...低压炮也用不着那么长时间啊?irfp3206...
引用 hk45_0:那个0.1s是供弹用的电磁铁。加速的话几百微秒不短吗?有没有别的管子推荐
三节4S锂电,满电电压50.4V了,3206耐压只有60V,留的余量太少比较危险了,建议换耐压75V以上的管,可以试试IRFP2907(不保证绝对不烧)另外谁说过续流管可以用Fr107的了?上SR5100吧。通电时间一般控制在100-500...
引用 北落师门:您懂的好多。。有没有管子推荐
续流管选得比体二极管还弱.....这个管子不一定要耐压很高,再高高不过MOS的耐压,但是电流一定要大。
关于MOS的电流,虽然标称是能持续210A,但是注意这个值是核心电流,也就是使用的核心所能承受的电流。实际因为封装的存在,MOS的S极是...
