出售大量闲置物品(价格可私聊)同时寻找失散多年的盟友【向拉风定了一个火箭发动机700元】
Zhangrky2015/07/31跳蚤市场 IP:北京
创意51单片机DIY电子设计制作套件Cube4*4*4彩色光立方送源代码
效果图
undefined
双色光立方套件发货实物图片:
undefined
宝贝参数:
供电电压:5V
电路板尺寸:71*73MM; 套件重量约:90克
双色光立方发货清单:
元件名称数量
PCB板      1块
红蓝双色超高亮长脚LED 70个(实际需要64个,多送6个)
5MMLED 间隔柱5个
5MM七彩LED4个
15MM铜柱4个
DC005转USB供电线    1条
DC005座  1个
25V470UF电解电容   1个
1K电阻   4个
40P芯片底座1个
STC12C5A60S2烧写好程序1个
22P 瓷片电容3个
11.0592M晶振1个
单芯导线1米
40P圆排母2条楼主已经帮你们剪好了(好麻烦)
没剪之前是这样
undefined
再剪一剪
undefined
最后成了这样
undefined
外壳内部空间尺寸大概:76*79*130MM                   重量约220克;
4*4*4光立方+亚克力外壳=60元含运费原价75表示把排针都剪好了  只需要简单的焊接就可以了【有教程】 undefined
斯特林发动机 斯特林发电机 发动机 外燃机 物理玩具 蒸汽机爱好
这款发动机性能超一流,采用效率最高的阿尔法斯特林结构。绝对不比其他200多元的差,有些细节可能做的不够完美!也是为大家提供更好的改装空间。发挥自己的创意,DIY小汽车船模,车模.小风扇,...等等一定还有很多
使用方法:一:用手拨动飞轮,看是否顺滑,不顺滑调节相关的螺钉(出售前已调节好)
          二:检查各滑动部分是否清洁;
          三,将酒精灯填满至三分之二一下;95度以上的酒精最佳。
          四:点燃酒精灯放在试管前端,约1分钟后拨动飞轮,发动机轮转了。带发电机的预热时间稍微长些。
注意事项:   1.不要碰被烤过的试管,以免烫伤。
           2.长时间点燃酒精灯,酒精灯也不能轻易碰,以免烫伤。
           3.适合13岁以上,13岁建议在家长监.
            4.加热时酒精灯棉线勿碰到试管.
参数
1.产品名称:斯特林发电机模型
2.型号:动力加强款
3.尺寸:长*宽*高(165X90X90)mm ,飞轮直径60mm,传动轮直径25mm,模型净重505克。
4.参数:动力气缸内径16mm,活塞行程15mm。5.发电电压;5左右,可以点亮多个led,接收音机等。6.材质:底板采用拉丝铝合金制造,精致美观        支架采用锌合金镀锘,稳固结实;
       飞轮采用铝合金精车。质感和美感双重结合;       连杆采用不锈钢材质制造;
        动力气缸链接套为铝合金材质,        加热缸为专们定做的加厚玻璃材质,长期加热无压力。7.斯特林发动机原理
伦敦的牧师罗巴特斯特林(RobertStirling)于1816年发明的,
所以命名为“斯特林发动机”(Stirling engine)。
斯特林发动机是独特的热机,因为他们理论上的效率几乎等于理论最大效率,
称为卡诺循环效率。斯特林发动机是通过气体受热膨胀、遇冷收缩而产生动力的。
这是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,膨胀空气(或氦气或氢气)
作为介质使活塞运动,膨胀气体在冷腔冷却,反复地进行这样的循环过程。
只需要一个小小的酒精灯,就可以使它飞快的转动且动力强劲。
优酷视频链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
如果底座下做输出插座,可接5伏DC-DC升压模块给手机充电
undefined
undefined
undefined
斯特林发动机
130元含运费    原价148含运费
磁悬浮 太阳能 永动机 比迪尼电路(定制加强款0
采用比迪尼电路,外加独创的磁悬浮结构,极大减轻了摩擦力,而且磁悬浮稳定,高速旋转的时候不会甩飞出来伤人。如果外接电源,理论转速可以达每分钟2万转左右,声音非常吓人
undefined
undefined
门多西诺电机
磁悬浮180元含运费原价193
视频可以问我要qq2239948919
向拉风定的火箭发动机内径50mm,长度450mm
9(好贵寻求战友700元)一块会便宜的呵\(^o^)/~
发动机管子40Cr,喷嘴   堵头45钢
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefined        undefined         undefined         undefined         undefined         undefined         undefined         undefined
聊天记录;
undefined
undefined
拉风竟然那么害羞  太不可思议了!!!![s:20][s:56][s:47]
[s:52][s:52][s:52][s:52][s:52][s:52][s:52][s:52][s:52][s:52]
undefined私信   qq都可以   QQ2239948919
Zhangrky 作者
9年5个月前 IP:北京
782520
版主吧这个删了吧竟然发了两遍[s::L][s::L]
Zhangrky作者
9年5个月前 IP:北京
782530
而且还没图
Zhangrky作者
9年5个月前 IP:北京
782532
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72937              这个是好的
Zhangrky
机友 笔友
2015/07/15注册,3年6个月前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:北京
