初来乍到!自激型单管谐振电路+音乐灭弧 PK传统双管自激ZVS
EmpWLD2015/07/24高电压技术 IP:河南
本人也是电子技术小白,对电路进行说明,如有错误还望大侠指教[s::loveliness:]传统的双管自激式ZVS因电路简单并且效率高,而受到高压电源技术爱好者的欢迎,可是其却有一个致命缺点,就是不可控(在此不考虑线性调制)。
这个缺点使它既无法用于音频调制,制造出能唱歌的更绚丽的电弧,又不能用于稳压开关电源。是其美中不足的一点。
为了弥补这个不足,我花了几个星期的时间调试了一种自激式单管振荡器,利用引入反馈,使MOS的DS电压降低到0时开启或关断MOS,以此降低开关损耗,提高效率。
EmpWLD 作者
9年5个月前 IP:河南
780930
这个是板子,渣焊工了 表笑~[s::Q] IMG20150724111450.jpg
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780931
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780932
点击此处查看视频拉弧视频再来一发
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780935
点击此处查看视频
播放音乐 视频被压缩的不成样子..... 凑合着看吧。。。。
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780945
引用 Robot_V1:
电路呢?!资料呢?!
电路马上来~稍等
EmpWLD作者
9年5个月前 修改于 9年5个月前 IP:河南
780948
先来元件清单,方便DIYer
功率场效应管:IRFP260(耐压200V左右的管子都可以,不过太低不行,正脉宽长了谐振电动势很容易过200v)
两对三极管:8050 8550  图腾结构
快恢复二极管FR207(HER207 也可以  其他型号必须是耐压500V以上的快恢复二极管或是肖特基  禁用工频整流管)
IC:CD4013,LM393和LM358
谐振电容:电磁炉电容  MKP 0.33uF两个~
高频滤波电容:MKP 5uF 最好搞两个并联
用于延时电路的103电容,10uF电解电容,7815稳压管(没有的话7812也可以)
剩下的就是电阻了,1K,2K,10欧和10K的电位器多准备些~
电路图稍等上~~
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780994
引用 好大一菇凉:
7815,,给驱动供电吧,,别说给整套电路供电,,7815过载发热比管子还大,
7815单独给驱动供电,功率部分是独立的24V供电~
EmpWLD作者
780995
另外该电路可以用于感应加热(空心线圈感应加热会使频率过高!会引起电路工作不稳定!),实测驱动电磁炉线盘工作状况良好!有调压器的朋友可以试试把MOS换成IGBT,提高电压来增大功率~[s:23]
PS:桌子上太乱  没来得及收拾  见谅~
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
780996
有什么问题欢迎大家来讨论[s:41]
EmpWLD作者
9年5个月前 IP:河南
781198
引用 好大一菇凉:
驱动力好的话,,我用全桥试试
试了?还能推全桥?
