便携式,半自动,10级加速,12J动能,45米/秒,磁阻枪!
yszg2682015/06/21电磁炮 IP:广东
       忙了好几个月,今天终于是把这把10级加速的半自动磁阻枪完成了。但是和最先的设计比较,其实算是失败的!!
       设计参数:弹丸8mm直径12g 铁棒 , 炮管 内径8mm外径9mm 304钢管。250v/470uf20个,10级(3,3,3,2,2,2,1,1,1,1)加速线圈IGBT关断,模拟速度 70米/秒。动能 29J,整体效率15%,末级最高效率35%。(基于这些可观的数据,让我决定把它做出来)
       而在实际制作中,所选用的IGBT不能承受工作电流(模拟最高电流270A,选用的IGBT为 FGA180N30D (180A/300V),手册显示可以承受450A脉冲电流)可能的原因或许和驱动电路有关,更可能的是和IGBT性能有关。使得设计数据不能实现。最后不得不只能使用可控硅来代替。最终数据就变为了:45米/秒,动能 12J , 整体效率 4.5%,最高单级效率12%。可见性能和设计的差远了!!
         除此之外,这次制作另外一个还算满意的地方就是装弹机构的正常工作了。枪体最终的长度是 58厘米,重量有3KG 左右。
        另外在外观上也有些和设计有出入的地方,主要因为制作的难度,而根本的原因则是条件的问题,普通的条件实在做不出精致的外观。好了下面上图和视频。(视频上传不了,发附件了)
        最后,时间不多随便写点,如有问题大家一起讨论。
00:00
00:00
10j-dcp.mp4  点击下载
[修改于 10年0个月前 - 2015/06/21 21:02:56]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
53
yszg268 作者
9年11个月前 IP:广东
774667
引用 dyf2232807037:
楼主还是  可以的   但是  你改用可控硅  的话  后几级   光电距离   无法调整   就随  改电容   也是不行的    前三级  肯还可以  后几级  会出现反拉的吧????   我用igbt  关断  电路  IGBT【60...
反拉是在所难免的,因为线圈参数是按IGBT关断来设计的。对IGBT的并联不熟悉,层主能否发个IGBT并联电路学习下?
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
774668
引用 三水合番:
这igbt  楼主买的是几块钱一个的,还是十几块一个的,还是几十块一个的……
10块一个的。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
774670
引用 wang7682413:
外壳弄好看一点,就是好东西啊
条件限制,加工不出来。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
774671
引用 smith:
管子是金属的?
  炮管 内径8mm外径9mm 304钢管
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
774827
引用 aimily010:
钢管做炮管也可以吗?
是不锈钢管。效果差不了什么,因为薄。主要优点是强度高,对于线圈比较多的炮管最适合(有一次用亚克力管,绕到第7级线圈的时候断了,那个郁闷啊)缺点是不好加工,最头痛的是一定要注意弹丸直径要比钢管的内经稍微小一点才行。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
775078
引用 dyf2232807037:
恩恩   在IGBT   一般  我点到为止   不会  长时间  做   时间不用说了  资金   哎
这两天研究IGBT和MOS管,发现MOS管的关断比IGBT快。看来MOS管可能更好,而且MOS管的并联也更容易实现。这些东西只有做了才知道差别到底有多少。资金的确是个问题啊,所以少有人做,做了怕是也不愿意讲什么。。。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
776526
引用 小德:
弹头被打弯了么
恩。原因:一是子弹材质比较软,二是子弹发出后会打转(因为没有膛线)。附件里有 打啤酒瓶的视频。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
776527
引用 宇宙奇迹:
威力这么猛,会不会违法的?
别去作死应该没事的。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
776981
引用 为兴趣而生:
供弹那里咋弄得
就是做了一个线圈,通电后把铁芯往前发射撞击子弹(然后被弹簧又拉回原位),让子弹以一定速度进入加速线圈。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
777595
引用 为兴趣而生:
弹夹里的子弹是用弹簧推上来的?楼主加我QQ吧,737689020
关于弹夹的问题,其实设计上并不复杂,真正难的地方在于怎么做出来,机械加工的工具一般人也没有。纯手工做就向我上面图片里的,确实是很难看的。难的地方主要在于 弹簧的自制 和弹夹的定位。我是乱七八糟弄的,反正能用就行,其他美观之类的也不用考虑了。
yszg268作者
9年11个月前 IP:广东
777596
引用 天道酬勤:
你这全金属的,真的很危险啊!
不小心容易碰线短路和触电。。。
yszg268作者
9年11个月前 IP:江西
777663
引用 HTTP:
用不锈钢管的话,不不会整根枪管都被磁化了吗?
不会。不锈钢是无磁性的,有些带弱磁性,但是效果影响实际上是可以忽略的。用不锈钢管主要是因为它的强度,这很重要!
yszg268作者
9年4个月前 IP:广东
806160
引用 1642223032:
弹丸怎么稳定的?
这种弹丸飞出去后不能稳定,威力不到一定级别稳定意义不大。
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,10个月14天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
